Пользователей: 242
Аналоги: 51. Видео: 1. Даташиты: 15. Инструкции: 9. Магазин: 2. Новости: 17. Обзор: 1. Остальное: 5. Партнёры: 2. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 82. Расчёты: 3. Советы: 1. Теги: 1. Торрент: 2. Форум: 45. Чат: 2.
Гостей: 240
сварочный инвертор
Из: тирасполь
Привет! Кто знает где взять схему свар. инвертора odwerk/ т. к. это при напряжении 210 не включает силовое реле т. е. на выходе 0 и не варится ничего, при 230 нормально работает. Теоретически инвертор и при 170 должен работать.
Re: сварочный инвертор
Из: г.Комрат
Во всех известых мне схемах,в нэте и журнале Радио - силовое реле включает отдельный блок питания типа дежурки.Он включается с задержкой для плавного заряда входных кондёров,с переходом от заряда через балластный резистор на прямой ,через контакты реле.Так,что копай там.Других я не видел.
