Пользователей: 82
Аналоги: 16. Даташиты: 8. Магазин: 1. Новости: 14. Профиль пользователя: 8. Форум: 35.
Гостей: 80
Конденсатор и переменный ток
Что будет, если конденсатор МБГЧ 2мкФ 500В включить в сеть 220В на 2секунды?
Re: Конденсатор и переменный ток
Есно зарядится, затем его надо в кого-то разрядить :3
Дракошка на окошке =:}~
С конденсатором ни чего не будет, кроме того, что он несколько раз зарядится и выдаст в сеть накопленную реактивную энергию, хотя:
Может и такое будет
Внешне-ничего.
А почему конденсаторы шунтируют резисторами в 1...2 МОма с целью разрядки после отключения от сети? хотя слово «шунтирование» тут не уместно, сопротивление кондера 0,5...4 мкФ составляет 6,4...0,8 кОм.
Чтобы такие как ты выжили после касания контактов.
Шунтирование уместно, так как смысл этого слова параллельное подсоединение и необязательно низкого сопротивления. Кондёр в цепи переменного тока имеет реактивное сопротивление, которое ты указал, но если отключить переменный ток, то конденсатор останется заряженым величиной напряжения на момент времени одним из полупериодов составляющих переменный ток. Вот тогда в конденсаторе будет присутствовать постоянное напряжение меньше или почти равное амплитудному, то есть 220В*корень(2), а его внутреннее сопротивление возрастёт до десятков МОм, за счёт малой утечки постоянного тока через диэлектрик. И если такой заряженный конденсатор не зашунтировать резистором на 1МОм - 2МОм, то прикосновение, например к электрической вилке, где подключен конденсатор, станет опасным для для здоровья. Надеюсь объяснил?
Я спрашивал почему именно 1...2 МОм? Почему не 220 кОм? Не 3 МОм?
Это золотая середина. Если ниже шунтирующее сопротивление, то эффективность конденсатора снижается (для тех целей где он предназначен), а токи на резисторе возрастают со всеми вытекающими от сюда последствиями. Если выше шунтирующее сопротивление, то время разряда конденсатора увеличивается и опасное напряжение может сохранятся хоть и не продолжительно, но достаточно для того чтобы создалась ситуация, когда случайно коснёшся рукой цепи с остаточным высоким зарядом.
Еще вопрос...Конденсатор 2 мкФ зашунтирован резистором 220кОм 0,125Вт. На конденсаторе 220Вольт.
На резисторе должно выделяться 0,2 Вт, но он даже не теплый. Почему?
