18 анонимных пользователей
2243
Прозваниваю стабилитроны Д818...Все в обрыве...чо за фигня? Оказывается это целая диодная сборка с теплокомпенсирующим диодом!
Отправлено: 10.10.2019 21:56
Аки очень дорого взял на приёмке металла 1 евро кило(70р)новые 120 штук 10кг Было 2000 взял 720 Менял на свинец Партия с завода видать по ОМАМ не прошли наклейки были на некоторых по 10.75 мОм Для раций какись
Отправлено: 11.10.2019 2:55
Отредактировано пользователем wolf170571 11.10.2019 3:43:58
Отредактировано пользователем wolf170571 11.10.2019 3:51:05 |
Банка пивка стоит 1.30-1.50
Отправлено: 11.10.2019 4:54
Стабилитроны надо прозванивать специальным прибором, напряжение которого заведомо выше напряжения стабилизации стабилитрона. Достаточно взять источник напряжения (вольт на 40), сделать стабилизатор тока и подключить к выходу вольтметр. В крайнем случае вместо стабилизатора тока резистор... Чаще всего используют батарейку полтора вольта и преобразователь вольт на 30-40
Отправлено: 12.10.2019 15:11
2243
к чему такие сложности? И что этот спецприбор должен показать?
Отправлено: 12.10.2019 16:52
мля, логично же, напряжение стабилизации. А ты стабилитроны мультиметром проверяешь?
Отправлено: 13.10.2019 12:58
2243
Куча стабилитронов впаяна на плате. Будешь каждый выпаивать и спецсхему собирать для проверки?
Хотя есть сейчас универсальные тестеры радиодеталей, интересно как они опознают Д818-й...
Отправлено: 13.10.2019 21:18
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Д818 по моему двуханодный и китайский тестер от него может с ума сойти, к тому-же питание у тестера может не хватить для открытия стадилитрона!
Отправлено: 14.10.2019 6:57
У китайского тестера питание 5В, и определит он стабилитроны с напряжением явно ниже 5В. а у 818 напряжение стабилизации 9В. Есть какой то подвид китайского транзистор-тестера с возможностью проверки стабилитронов. Все остальные могут только до 5В.
Гром, у тебя БП на 12В есть дома? (хотя уже давно пора собрать какой никакой лабораторник...) Возьми два щупа, в БП через резистор, после резистора вольтметр, и тыкай в плату.
Отправлено: 14.10.2019 23:32
Сегодня ремонтировал робот-пылесос. Неисправность: проезжает расстояние около метра, наталкивался на "невидимую стену", разворачивался, и цикл повторяется. Разобрал, вычистил механизм, датчики и плату от пыли, но не помогло. Только когда почистил переднее колесо (которое с чёрно-белыми метками), пылесос заработал как надо. Всего-то переднее колесо, кто бы мог подумать!
Отправлено: 19.10.2019 21:03
