Короче проблему решил вот таким способом, правда питание на 555 подаётся и снимается плавно, от чего границы начала и окончания звучания бузера не чёткие. Но задержка на включение звучания в 5 секунд обеспечена. Скорее всего надо будет поставить логику для чёткого срабатывания.
Отправлено: 28.11.2018 7:06
Логику городить не захотелось, её на крайний случай, если не получится, но обошлось сделать проще. По крайней мере границы начала и конца звучания получились чёткие, что называется на слух. Не идеально, но приемлемо.
Отправлено: 28.11.2018 8:15
1595
Интересно кто то подскажет как изготовить плавкий предохранитель на 0.1 А . Именно на 0.1 а не 0.150А
Даже на 1 А не могу подобрать проволочку из имеющихся у меня Пришлось покупать .
Отправлено: 14.12.2018 9:09
Предохранитель должен защищать в цепи постоянного или переменного тока? А то я слышал есть разница.
Отправлено: 14.12.2018 16:46
1595
постоянного конечно . Если самодельную проволочку вставляешь то при сгорании внутри колбы она (колба) чернеет а в фирменном она в капельки превращается словно из свинца сделана. и колба чистая
Отправлено: 14.12.2018 17:37
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
У нас в предохранителях на 0.3А проволока толи константановая, толи манганиновая, точно не помню, но только не медная!
Сопротивление у такого предохранителя 11 Ом.
Отправлено: 14.12.2018 17:51
Если постоянный ток, да еще и такой малый, то сделай электронный предохранитель. И менять не надо будет
Отправлено: 14.12.2018 19:42
Если предохранитель стеклянный трубчатый, то для 0,1А нужна медная проволока диаметром 0,01 мм (если точнее, то 0,0116 мм).
![]() где I пр – ток защиты предохранителя, А; d – диаметр медной проволоки, мм.
Отправлено: 14.12.2018 19:54
Да что за безграмотность? Откройте уже документацию по плавким предохранителям. Тогда дебильные вопросы как сделать на 0,1 а не на 0,15 отпадут. Заданную точность с низким временем отключения могут обеспечить другие типы предохранителей, но точно не плавкий.
Отправлено: 14.12.2018 20:23
1595
Лампы нашел сегодня,
Отправлено: 15.12.2018 12:25
