5 анонимных пользователей
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Дык КТ3102 - низкочастотный малошумящий транзистор!
Удивительно что он ещё на 62 МГц загенерил!
Отправлено: 11.02.2020 15:52
2243
"Мутный" этот транзистор КТ3102, по Терещуку граничная частота коэф. передачи стоит прочерк, по сайтам показания путаются 150 МГц и 300МГц есть...
Отправлено: 11.02.2020 16:52
130
Теперь другая проблема, как к катушке ВЧ последовательно подсоединить катушку на 30мГц? На таких частотах весь монтаж должен быть компактен без всяких там галетных переключателей. Читал про PIN - диоды, они мне не подходят, имеют сопротивление и не с моим схемным решением. Как разомкнуть катушку на 150мГц от контакта и присоединить к ней 30мГц катушку? Всякие реле тоже исключаются, у них длина контактов сопоставима с контуром.
Отправлено: 11.02.2020 17:02
Можно рядом с катушкой ВЧ добавить кусочек феррита, он увеличит индуктивность ВЧ катушки так, как если бы к ней последовательно подсоединили другую катушку.
Отправлено: 11.02.2020 18:55
271
О чём вы? У ваш шо 10 ГГц частоты? РЭС49 вполне справятся со всеми вашими задачами!
Отправлено: 11.02.2020 19:36
130
Adagumer! Я проводок от питания передвигаю, у меня частота убегает. При 150мГц реле добавит емкость и индуктивность, + сопротивление контактов не равномерное от замыкания до замыкания.Если в промежуточном или выходном каскаде, то еще ничего, а в генераторе не катит.
Выход один - делать отдельные блоки на СВЧ и ВЧ.
Отправлено: 11.02.2020 20:40
271
Ошибаетесь вы, всё должно быть жёстко смонтировано и настраиваться в комплексе, и тогда контакты реле будут частью резонансной схемы и никаких изменений при переключении происходить не будет!
Отправлено: 11.02.2020 21:38
Отправлено: 12.02.2020 0:14
2243
to MACTEP: а что означает прочерк в графе «граричная частота коэф-та передачи»?
Отправлено: 12.02.2020 4:10
Наверное у составителя не было данных. Не производитель же составлял справочники. Это узнать бы по листочку с завода изготовителя...
А, насколько я помню, высокими частоты считаются уже с 30МГц.
Отправлено: 12.02.2020 9:32
