Пользователей: 260
Аналоги: 123. Даташиты: 29. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 3. Профиль пользователя: 43. Форум: 43.
Гостей: 258
Re: Помогите разобраться с CodeVisionAVR
Из: Слободзея
Вероятнее всего вы правы . Если делать аппаратно то это усложнит схему и потребует дополнительные детали и для того что бы связать дифференцирующую цепь с МК понадобится транзисторный ключ . Не влезет в предполагаемый корпус . Вполне возможно делать разные сигнализаторы с датчиками разной чувствительности. В линейке датчиков вибрации SW есть три датчика с разной чувствительностью . Спасибо за совет , обязательно им воспользуюсь.
Отредактировано пользователем Vic29 02.05.2019 12:18:31
Отредактировано пользователем Vic29 02.05.2019 12:19:08
Если это сигнализатор поклевки, то не лучше будет приделать переменный резистор(поклевки его должны прокручивать), подключенный на аналоговый вход? Можно будет отслеживать легкие поклевки, как команду "Внимание"
Совсем охренели еще и рыбу ловить через комп весь кайф убили.
Надо еще сделать сигнализатор когда жена захочет...
С проводами на репе.
"В люлю,В люлю"
Из: Слободзея
Ну здесь как говорят в народе " Кому чего не хватает " Кому - в люлю в кому и сигнализатор поклёвки )) Раньше наши деды ловили на леску намотанную на палец и вероятнее всего получали от этого кайф , но ведь вы , если вы конечно любите рыбалку , не наматываете леску на палец а используете спининг и совсем не считаете что убили весь кайф . Так что придержите подобные мнения при себе.)) А что касается переменного резистора то это конечно возможно но для это придётся крепить леску к нему а этот вариант то же что использовать сигнализаторы оптические со свингером . Мне кажется это неудобным тем более на течение . А вот сигнализатор который я делаю крепится либо к бланку удилища или к стойке на которую установлен спининг и фиксирует колебания которые появляются после поклёвки . Что то в роде Сойка 3.
Для меня рыбалка заключается в отдыхе на природе, а не кайф от ловли рыбы. Ну наловили на уху, и норма.
А ради чего ты ее ловишь?
И хватит мои посты удалять
Признайся всем сколько ты их спиз..
Из: Слободзея
С Мастером полностью согласен и к рыбалке отношусь так же . Наловить рыбы на уху , пожарить шашлык , посидеть ночью на берегу реки у костра с друзьями ну и естественно по сто грамм . Для меня это и есть отдых
Рыбалка это хорошо, а на медведя охотится не пробовали?
Ну это был анекдот, для тех кто не понял. Если не секрет, поделитесь, как вы там ловите рыбу на своё устройство. Очень интересно!
Из: Слободзея
Пока ещё не ловил , запрет ) Устройство монтируется в корпус сделанный из шприца 10 кубиков и крепится либо к бланку спининга либо к стойке на которую укладывается спининг . Года происходит поклёвка возникает маленький толчок который передаётся в устройства . В устройстве в качестве датчика используется датчик вибрации SW 18010 . Принцип почти какой же как на сигнализаторе поклёвки Сойка 3 с той лишь только разнице что в Сойке в качестве датчика пьезоэлемент
Из: Слободзея
Про медведя очень понравилось )))
