09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
обхахочешся!
Отправлено: 20.12.2010 3:41
245
Вопрос!
Имеется микросхема TEA6320T-X, даташитов нигде найти немогу! подскажите пожалуйста как подвести к нему сигнал, напрямую или через кондеры и т.д... попробывал пустить напрямую, всё работает! ток низнаю правильно ли так будет. Микросхема из аФто радио JVC KD-S70R ![]() Схема JVC KD-S70R
Отправлено: 20.12.2010 21:59
Отправлено: 20.12.2010 22:38
245
блин! так такую схему я тоже находил, думал не она, а ща пригляделся смотрю точно она, спасибо Волк!!!
Отправлено: 20.12.2010 23:00
245
Вопрос! как определить на микросхеме усилка, присудствует ли там разхождения на правый и левый канал? Тоесть: к примеру машинный усилок выдаёт на все колонки одинаково, и там если слушать то непоймеш где правый и где левый звук. Если слушаеш музыку на обычных .... то эквалайзер присутствует, или же если слушаеш в наушниках. Я просто незнаю происходит разделение звука на правый и левый канал в самой микросхеме или к этому ещё идут подстроечные схемы? Решил сделать качественный усилок (типа 5.1) но только на 2 канала и саб.
Отправлено: 25.12.2010 20:23
1. Если на слух не различаешь стерео, может оно и не надо?))) (Есть приборы, которыми можно определить разделение каналов)
2.В автомобильных усилителях выводы обычно отмечены... (правый, левый и тд) 3.Стерео несоздается исскуственно. Стерео идет от самого источника (магнитная головка, стереодеколер,...) 4.Цитата: ...усилок (типа 5.1) но только на 2 канала и саб
Отправлено: 25.12.2010 21:10
245
1.мне нужен именно Dolby Stereo!
2.да неидёт на машинном усилке правый и левый, может там и написано, но оно неразпознаётся! я ток что подключил от компа к машинному усилку, для примера включил игру стрелялки чтоб слышать с какой стороны стреляют и нифига, на всех колонках одинаково!!!
Отправлено: 25.12.2010 21:22
подай на один канал, второй на корпус... Потом наоборот. Если в усилке 4 выхода, скорее всего по два запараллелены...
Отправлено: 25.12.2010 21:28
245
ёпт! я так долго слушал все каналы наоборот, ток ща разобрался, и звук приятнее стал .... спасибо МАСТЕР!!!!!
Отправлено: 25.12.2010 22:18
245
Вопрос!
Понадобился индикатор переключения скорости. Нашел схему и хотел спросить, можно ли этот PIC процессор заменить на AVR? А то с PIC ещё ниразу несвязывался, да и прогера нету. ![]()
Отправлено: 04.01.2011 23:02
