Пользователей: 127
Аналоги: 63. Галерея: 1. Даташиты: 42. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 3. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 5. Форум: 3.
Гостей: 126
watchdog(atmega88pa)
Из: Тольятти
Всем привет.
Собрал устройство на atmega88pa. Оно находится все время в режиме power-down, просыпается по изменению состояния одной из ножек и по прерыванию от watchdog(WDIE). Работает от 2 батареек типа ААА(напряжение 3В). Но наши современные батарейки полный отстой и хороших найти трудно(с падением тока падает и напряжение). Сначала все работало отлично: при нажатии кнопки, контроллер делал что надо и по прерыванию watchdog(каждые 8S) тоже выполнял свои функции(напряжение было 3В). Но как только напряжение упало до 2.72В watchdog сначало работал, но плохо(мог проснуться и через 8 секунд, а мог и через 1 минуту или вообще заглохнуть), потом напряжение снизилось до 2.7В и все помер!!! Хотя прерывание по кнопкам, как и работало, так и работает без каких либо проблем.
Подскажите, пожалуйста, какая может быть беда с watchdog и как ее преодолеть?
Re: watchdog(atmega88pa)
Какой источник основного тактирования?
Прочти внимательно абзац про Power down- там в конце описано в чем загвоздка.
Из: Тольятти
Спасибо. Щас прочитаю
источник тактирования - внутренний генератор RC
Из: Тольятти
8 МГЦ
Из: Тольятти
У меня он просыпается и задержка стоит на 4 мС. Попробую затра изменить на 64 мС по старту МК, но сколько он будит потреблять в момент запуска? И поможет ли это?
Из: Тольятти
Нашел еще вот такой момент:
Speed Grade:
– 0 - 4 MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
В даташите в features.
Могут мои 8 Мгц портить ему жизнь при напряжении 2.7 и ниже?
4 ms это очень мало. При пониженном напряжении питания генератор долго выходит на режим.
В теории могут. На практике- надо сначала разобраться со временем стабилизации.
Из: Тольятти
А сколько МК потребляет в момент запуска? Я побоялся ставить 65 мС, вот и поставил 4 мС
столько же сколько и при работе. Может чуть меньше.
