Пользователей: 513
Аналоги: 255. Даташиты: 167. Инструкции: 3. Новости: 21. Остальное: 16. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Форум: 39. Чат: 1.
Гостей: 510
Семисегментный индикатор с микроконтроллером
Собрал я одну несложную схемку. Сегменты индикатора типа CA04-41 подключил к линиям порта В, общие аноды к младшей тетраде порта D. Чтобы упростить кодировку символов написал программу, которую можно взять здесь.
В таблице устанавливается соответствие бит(линия порта)-сегмент, и активируются нужные сегменты. Код выдается прямой и инверсный(активный уровень высокий/низкий) в десятичном и шестнадцатеричном формате.
Re: Семисегментный индикатор с микроконтроллером
Из: Уфа
кто может сказать в чем тут дело.
недавно только начал изучать ассемблер и решил потренироватся на семисегментных индикаторах.
вот схема
LIST        P=PIC16F84A
include     P16f84a.inc
 __CONFIG    3FFE
PC          EQU         02h
STATUS      EQU         03h
PortB       EQU         06h
TrisB       EQU         06h
Reg_1       EQU         0Ch
Reg_2       EQU         0Dh
Reg_3       EQU         0Eh
            org         0
; начало программы
; подготовительные моменты
             bsf         STATUS
,5    ; переход в Банк 1
             clrf        TrisB
             bcf         STATUS
,5    ; переход назад в Банк 0
; отрисовка фразы "УРА_" + звук
m1          clrf        PORTB
; очистка порта
             movlw       .0
             call        TABLE
; переход на метку TABLE
             movwf       PortB
             call        Pause
             movlw       .1
             call        TABLE
             movwf       PortB
             call        Pause
             movlw       .2
             call        TABLE
             movwf       PortB
             call        Pause
             movlw       .3
             call        TABLE
             movwf       PortB
             call        Pause
             movlw       .4
             call        TABLE
             movwf       PortB
             call        Pause
             movlw       .10
             call        TABLE
             movwf       PortB
             call        Pause
             movlw       .11
             call        TABLE
             movwf       PortB
             call        Pause
             movlw       .12
             call        TABLE
             movwf       PortB
             call        Pause
             movlw       .13
             call        TABLE
             movwf       PortB
             bsf         PortB
,7     ; звук
             call        Pause
goto        m1          ; переход на метку (зацикливание)
TABLE       addwf      PC,F        ; Содержимое счетчика команд PC = PC + W
             retlw
b'01101111' ; 0
             retlw
b'00001100' ; 1
             retlw
b'01011011' ; 2
             retlw
b'01011110' ; 3
             retlw
b'00111100' ; 4
             retlw
b'01110110' ; 5
             retlw
b'01110111' ; 6
             retlw
b'01001100' ; 7
             retlw
b'01111111' ; 8
             retlw
b'01111110' ; 9
             retlw
b'00111110' ; У
             retlw
b'01111001' ; Р
             retlw
b'01111101' ; А
             retlw
b'00000010' ; _
             retlw
b'00110101' ; h
delay = 500000 machine cycles
Pause       movlw       .85
             movwf       Reg_1
             movlw       .138
             movwf       Reg_2
             movlw       .3
             movwf       Reg_3
wr          decfsz      Reg_1
, F
goto        wr
             decfsz      Reg_2
, F
goto        wr
             decfsz      Reg_3
, F
goto        wr
return
end                     ; конец программы
на индикаторе счет доходит до 4 и заново начинает с 0 в чем ошибка почему не продолжает дальше показывать символы
я так понимаю где то стоит ограничение по количеству символов и связано с PC
Отредактировано пользователем MACTEP 11.07.2013 20:54:02
Отредактировано пользователем MACTEP 11.07.2013 23:56:50
Из: Уфа
Вот схема
jpg  ind.jpg (33.84 KB)
206_51deda98d37a7.jpg 599X214 px
addwf PC,F - что за F?
может надо вначале прописать:
W equ 0 ; Результат направить в аккумулятор.
F equ 1 ; Результат направить в регистр.
Из: Уфа
По статье, которую читал по которой обучался написано так:
В сегменте отрисовки копируем в аккумулятор W число (последовательно 10, 11, 12, 13). Затем отправляемся в сегмент таблицы. С помощью команды addwf PC,F мы складываем содержимое аккумулятора с регистром PC (в этом регистре у МК реализован аппаратный счетчик команд). В результате сложения счетчик увеличивается на величину, которая у нас содержится в аккумуляторе W и происходит переход на соответствующую команду в таблице. По команде retlw bхххххххх мы помещаем в аккумулятор указанное число (bхххххххх) и возвращаемся назад в сегмент отрисовки. Указанное число представляет собой комбинацию битов, которое затем записывается в порт и приводит к отображению осмысленного символа.
я алкоголик из Москвы
Из: Уфа
По статье, где показаны примеры написания команд, то как все реализуются уже под схему в самом коде очень много ошибок было.
Ошибки я исправил и компиляция прошла, а то до этого были критичные и вообще не компилировало, может это такой прикоол конечно типо найди ошибку и исправь, незнаю.
Но скажем само написание программ не чем не отличается от книжек единственное, в примерах неправильно составленна программа. и под этот макет программа как обучающая тоже много ошибок из-за которых не компилировалось.
Из: Уфа
я дописал что за F W и в самом начале программы
результат тот же доходит до 4 и начинает заново.
может как то по другому сделать вывод на индикатор цифр и текста, без addwf PC,F
to MASTER:
include     P16f84a.inc
в часности , там описан и F, и STATUS
to komarik:
если бы писали не:
__CONFIG    3FFE
(кстати надо еще быть уверенным, что в опциях компилятора по умолчанию включена шеснадцатиричная система чисел), а например так:
__CONFIG  HS_OSC & WDT_ON & PWRTE_OFF & CP_OFF
то свою ошибку увидели бы сразу.
Из: Уфа
сейчас попробуем
Из: Уфа
он мне вот что выдает
Error[113] D:\RADIO\PROBA_ASS\PROJECT_3\MAK_ASS.ASM 6 : Symbol not previously defined (HS_OSC)
Error[113] D:\RADIO\PROBA_ASS\PROJECT_3\MAK_ASS.ASM 6 : Symbol not previously defined (WDT_ON)
Error[113] D:\RADIO\PROBA_ASS\PROJECT_3\MAK_ASS.ASM 6 : Symbol not previously defined (PWRTE_OFF)
Error[113] D:\RADIO\PROBA_ASS\PROJECT_3\MAK_ASS.ASM 6 : Symbol not previously defined (CP_OFF)
Halting build on first failure as requested.
