23.06.2012 4:38 Из: днепродзержинск
20
какие счетчики на микросхемах для частотомера
самые высокочастотные есть ли таблица по этим параметрам я искал но не нашел может не правильно искал
Отправлено: 04.06.2021 10:06
7258
Из серии 193...
193ИЕ1 - коэффициент деления 2, частота до 500МГц 193ИЕ2 - коэффициент деления 10 или 11, частота до 500МГц 193ИЕ3 - коэффициент деления 10 или 11, частота до 200МГц 193ИЕ4 - коэффициент деления 32, частота до 200МГц 193ИЕ5А - коэффициент деления 2, до 1500 МГц 193ИЕ7 - коэффициент деления 4, до 2000 МГц 193ИЕ8 - коэффициент деления 20 или 22, до 1500 МГц 193ИЕ9 - коэффициент деления 4, до 1300 МГц КМ193ПЦ1 (КС193ПЦ1) - коэффициент деления 640/704, частота до 1000МГц Н193ПЦ6 - делитель частоты на 2, частота до 3 ГГц 193ПЦ7 - с переменным коэффициентом деления 8…263 (с шагом 1), частота до 600МГц не наша... U664BS - коэффициент деления 64, частота до 4.5ГГц Озвучь максимальную частоту...
Отправлено: 04.06.2021 21:01
Отредактировано пользователем MACTEP 04.06.2021 21:20:50
Отредактировано пользователем MACTEP 04.06.2021 21:23:07 Отредактировано пользователем MACTEP 04.06.2021 21:23:31 |
20
Генератор делаю,
у него частота 400гц-150 мгц. Вот 155ИЕ2 частота 20мгц 555ИЕ2-50мгц Есть ли ВЧ счетчики аналогичные 555ИЕ2 Еще вопрос Куда подключать питание +20в в схеме на рисунке б Прикреплённый файл: image007.jpg (34.67 KB)
Отправлено: 05.06.2021 7:49
Отредактировано пользователем saragosa 05.06.2021 8:06:27
Отредактировано пользователем saragosa 05.06.2021 8:23:47 |
7258
Вот 155ИЕ2 частота 20мгц Цитата: Куда подключать питание +20в
Отправлено: 05.06.2021 12:19
Отредактировано пользователем MACTEP 05.06.2021 13:21:21
Отредактировано пользователем MACTEP 05.06.2021 13:21:49 |
872
Смотря насколько высокочастотные.
Если диапазон 200МГц - 2ГГц, то только микросхемы ЭСЛ. Серии 100, 500, 700. Кстати где-то в Радио печатали схему делителя для частотомера именно на 100 серии, потом её пару раз совершенствовали с целью увеличения входной частоты. Есть и специально под это дело заточенные делители (тоже логика ЭСЛ) - серия 193. Выше Мастер подробно расписал.
Отправлено: 05.06.2021 15:35
20
в схеме на рисунке б там где КТ203 -20 идет на катод-подогреватель а +20 куда
Отправлено: 05.06.2021 16:03
к +9 В
Отправлено: 05.06.2021 23:23
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
До 150 мГц, готовый частотомер в любой старой авто магнитоле, и делитель там же готовый, только считает с разницей в 10,7 мГц (вычитает ПЧ) а делитель можно смело использовать. Импортных прескаллеров навалом и ммдс конвертерах, и в старых мобильниках, да и советские на такую частоту (193 серии) не дефицит.
Отправлено: 06.06.2021 8:16
20
а я думаю что надо подключать к -9в
получается сложение двух напряжений 20+9=29 вольт,что и нужно для питания индикатора по поводу вч микросхем я ведь что хочу сделать просто собрать счетчик на вч микросхемах и не надо никаких делителей частоты что упрощает конструкцию частотомера
Отправлено: 06.06.2021 10:48
872
Вам нужен вполне таки конкретный счётчик - счётчик, преобразующий входной сигнал в семисегментный код.
Такие навороченные счётчики есть в КМОП сериях: 176 или 561. Но эти серии работают максимум на нескольких МГц. Поэтому и делят. Не потому, что хочется, а поелику выхода нет. Нет, есть вариант всё сделать на транзисторах, но это точно не упростит схему.
Отправлено: 06.06.2021 11:14
1 2
