Пользователей: 268
Аналоги: 88. Видео: 1. Даташиты: 58. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 2. Профиль пользователя: 50. Форум: 54. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 264
an , Google , TOR73 , Яндекс , далее...
Приставка-осцылограф для телевизора
Из: Львов,Укриана.
Хорошо бы сделать приставку-осцылограф для телевизора
чтобы не покупать дорогостоющих осцылографов.
http://cxem.net/izmer/izmer11.php
http://monitor.espec.ws/section44/topic158504.html
Re: Приставка-осцылограф для телевизора
Из: Украина,г.Ровеньки
В чём проблема "сделать приставку-осцИлограф для телевизора"? Схема есть, нужна печатка?
делай. Но проще купить бу за 60-100$. Ибо пользоваться этим- невозможно.
Почему так котегорично, посмотреть что на выходе УНЧ наверно получиться.
Из: Задрищенск
А на какой частоте работает строчная развёртка телевизора?
Из: Львов,Укриана.
Ето как типо вход?У меня и вч,и нч.
Из: Маньковка, Украина
Вот еще один из вариантов: журнал TEHNIUM № 12 1985 г. (http://blog.jointelecom.com/lang_enar ... tehnium-1971-2001lang_en/). Возможно, даже незнание языка не помеха. Имеем два усилителя, сигналы с которых подаются прямо на отклоняющие катушки кинескопа. Схема 1 - на отклоняющую катушку по горизонтали. Схема 2 - на отклоняющую катушку по вертикали. Понятно, катушки от схемы телевизора отключить. Подаваемое на другие электроды кинескопа напряжение остается.
jpg  Осциллограф из телевизора.jpg (548.55 KB)
5432_4d7e95b751c62.jpg 1898X1646 px
завязывайте с бесполезными девайсами.
Тупость полнейшая,разве что в садике деткам форму сигнала показывать
wolf170571 пишет:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=7834&start=160. А именно: " Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак."
