Пользователей: 513
Аналоги: 254. Даташиты: 169. Инструкции: 3. Новости: 21. Остальное: 16. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Форум: 39. Чат: 1.
Гостей: 510
Re: Семисегментный индикатор с микроконтроллером
Из: Уфа
мне значит надо определить эти значения
вопрос как
я алкоголик из Москвы
Из: Уфа
я использую программу MPLAB
все ее функции еще до конца не изучил
komarik пишет:
вопрос как
Определение названия и положения регистров.
PC          EQU   02h
STATUS      EQU   03h
PortB       EQU   06h
TrisB       EQU   06h
Reg_1       EQU   0Ch
Reg_2       EQU   0Dh
Reg_3       EQU   0Eh
; Определение места размещения результатов операций.
W           equ   0  ; Результат направить в аккумулятор.
F           equ   1  ; Результат направить в регистр.
Можно просто записать как addwf PC,1 и не париться с определением.
addwf PC,1 - результат сохраняется в регистре
addwf PC,0 - результат сохраняется в аккумуляторе
Можно прописать и так - addwf .2,1 ведь строка
PC          EQU   02h
просто присваивает значение 02h метке PC
Строка
include     P16f84a.inc
означает, в основной код программы добавится содержимое указанного файла. Откройте его (файл) щелкнув правой кнопкой мышки на строке и поглядите как там все эти определения записаны.
jpg  2.JPG (23.28 KB)
6257_51dff2a93e1ba.jpg 387X345 px
Из: Уфа
ну я написал вот так
PC EQU 02h
STATUS EQU 03h
PortB EQU 06h
TrisB EQU 06h
Reg_1 EQU 0Ch
Reg_2 EQU 0Dh
Reg_3 EQU 0Eh
W EQU 0 ;
F EQU 1 ;
org 0 ; начало программы
Из: Уфа
PIC_master
у меня не прикрепленный похоже к проекту
в папке с проектом есть P16F84A.INC
LIST P=PIC16F84A
#include <P16F84A.INC>
__CONFIG HS_OSC & WDT_ON & PWRTE_OFF & CP_OFF
PC EQU 02h
STATUS EQU 03h
PortB EQU 06h
TrisB EQU 06h
Reg_1 EQU 0Ch
Reg_2 EQU 0Dh
Reg_3 EQU 0Eh
W EQU 0 ;
F EQU 1 ;
при компилирровании выдает типичную ошибку
Error[113] D:\ASSEMBLER\PROBA_ASS\PROJECT_3\MAK_ASS.ASM 6 : Symbol not previously defined (HS_OSC)
Error[113] D:\ASSEMBLER\PROBA_ASS\PROJECT_3\MAK_ASS.ASM 6 : Symbol not previously defined (WDT_ON)
Error[113] D:\ASSEMBLER\PROBA_ASS\PROJECT_3\MAK_ASS.ASM 6 : Symbol not previously defined (PWRTE_OFF)
Error[113] D:\ASSEMBLER\PROBA_ASS\PROJECT_3\MAK_ASS.ASM 6 : Symbol not previously defined (CP_OFF)
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Fri Jul 12 21:18:27 2013
вот вопрос вообще в чем разница между тем что выбираешь
и
__CONFIG 3FFE
Из: Уфа
как прикрепить
помимо того что в папке с проектом находится
Из: Уфа
Configuration Bits
_CP_ON EQU H'000F'
_CP_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_ON EQU H'3FF7'
_PWRTE_OFF EQU H'3FFF'
_WDT_ON EQU H'3FFF'
_WDT_OFF EQU H'3FFB'
_LP_OSC EQU H'3FFC'
_XT_OSC EQU H'3FFD'
_HS_OSC EQU H'3FFE'
_RC_OSC EQU H'3FFF'
LIST
вот что в этом файле
где просмотреть 16 ричную систему
В том то и дело, что разницы никакой, но зато видно в чем может быть дело:
и
__CONFIG 3FFE
ну и раз в файле P16F84A.INC описано _HS_OSC, можно было уже давно попробовать добавить этот символ.
Для подключения файлов к проэкту недостаточно закинуть файл в папку.
Надо либо подключить файл вручную (правой кнопкой) как на рисунке, либо в свойствах проэкта указать пути поиска.
jpg  3.JPG (15.26 KB)
6257_51e39cdd5a42f.jpg 299X281 px
jpg  4.JPG (19.39 KB)
6257_51e39ce826e8a.jpg 336X320 px
Там же в свойствах проэкта.
jpg  5.JPG (23.39 KB)
6257_51e39e0d161fc.jpg 423X332 px
