2443
eduard, судя по всему вы подключили ваш измерительный прибор параллельно аккумуляторам и сперва в режиме вольтметра замерили напряжение, затем перевели измерительный прибор в режим миллиамперметра и замерили ток. Так мерить ток потребления не правильно. Нужно было подключать миллиамперметр последовательно с аккумулятором, включить телефон и установить связь с абонентом. Но вы подключили миллиамперметр параллельно. Если бы вы замерили таким образом этот же аккумулятор, но только новый и заряженный, то возможно ваш прибор мог бы повредится, так как ток превысил бы предел измеряемых значений, то есть более 1А. Но так как ток в таком случае оказался всего пол Ампера, а это мало для вашего телефона, то причина отключения - слабый аккумулятор. Мастеру отдельное спасибо за совет с приспособлением для замера тока!
Отправлено: 27.07.2014 1:55
1 2
