Пользователей: 368
Аналоги: 143. Даташиты: 192. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 7. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 8.
Гостей: 366
Re: Проблема с ноутбуком
Из: г. Тернополь
Ищо вопрос к Odin. Ти не обратил внимание на роботу винта, он роботал тихо (по прежнему) или немного подстукивал внутри (барабан).
Из: г. Тернополь
Очень хорошо что есть русыфикатор, но что бы ево скачать нужна реестрация.
Барабан стукает в стиральной машине!
Здесь головки.
Из: г. Тернополь
Про головки тоже можно чтота сказать ...
Из: г. Тернополь
У тебе есть русыфикатор для проги?
На держи весь ком.
http://depositfiles.com/files/87ih6bljx
Он не нужен там))))))))))
Из: г. Тернополь
Я кое что узнал. Спасибо.
Весело тут у вас ребята :-))
ИЗ-за жесткого диска полосы на экране.... вот это лоханули.
МИкротрещины могут быть где угодно и лупой их не увидишь , а самое распространенное неконтакт под бга чипами, естесно их ноги а точнее шары физически не видать, так что если глюки при изломе неси в ремонт и не заморачивайтесь еверестом и прочей лобудой - не поможет
