![]() Зарегистрирован:
2786
Эта же схема хорошо работает в CircuitMaker 2000.
Прикреплённый файл: CircuitMaker.jpg (134.15 KB)![]()
Отправлено: 26.04.2021 20:18
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
Как же осциллограф в Протеусе выбешивает! Там нет ни нулевой линии, ни анализа сигнала с выводом частоты, ни коэффициента заполнения...
И это дерьмо гордо зовется "Digital Oscilloscope"
Отправлено: 06.05.2021 19:38
2786
Может кому ещё пригодится. Сейчас есть очень наглядные платы в симуляторах, что делает это занятие интересней. Например, создадим часики на Arduino Uno
1. Запускаем Arduino IDE 2. В Arduino IDE открываем: "Инструменты" - "Плата" - выбираем - "Arduino Uno". 3. Затем в Arduino IDE открываем: "Файл" - "Настройки" и рядом с "Показать подробный вывод" ставим галочку, нажимаем "Ок". 4. Вставляем код в Arduino IDE в белое поле и нажимаем круглый значок с галочкой - "Проверить". 5. Сохраняем наш скетч с названием обязательно на латинице, например, Chasy. 6. Ждём, когда закончится компиляция, а чёрное поле в нижней части Arduino IDE заполнится строками. 7. В Arduino IDE в нижней части чёрного поля находим куда временно сохранился нужный нам файл с расширением hex, например это выглядит так: C:\\Users\\Alexander\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_287535/chasy.ino.hex 8. Ничего не закрываем, а идём в проводник и переходим во временную папку, конкретно в C:\Users\Alexander\AppData\Local\Temp\arduino_build_287535\, где копируем нужный наш файл chasy.ino.hex в другую папку, например в "Мои документы". 9. Теперь можно закрыть Arduino IDE 10. Копируем из скаченного вами архива модели плат Arduino (ARDUINO.IDX и ARDUINO.LIB) в нашу программу Proteus в папку Library, например C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\Library\ 11. В программе Proteus открываем проект Arduino DS1307.pdsprj — это проект схемы часов. 12. Кликаем по плате Arduino и в открывшемся окне "Edit Component" напротив строки "Program File" нажимаем на значок папки, где указываем путь на hex-файл часов, а конкретно "Мои документы" - chasy.ino.hex 13. Теперь в программе Proteus нажимаем кнопку симуляции, а на дисплее в схеме проекта должна появиться информация о времени и дате. 14. Копками на схеме выставляем нужное время. Всё. Код для часов:
// Часы реального времени и календарь с кнопками настройки с использованием DS1307 и Arduino
Прикреплённый файл: Часы на Arduino Uno.jpg (279.42 KB)![]() Chasy na Arduino.zip Размер: 36.94 KB; Просмотры: 592
Отправлено: 09.05.2021 12:55
Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.05.2021 13:11:35
Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.05.2021 13:15:03 Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.05.2021 13:16:21 |
2786
Бар график — это меняющиеся состояния светодиодов в строке. Он состоит из ряда светодиодов, аналогового входа с потенциометром, и программного кода для правильной работы между ними. Этот пример демонстрирует, как можно управлять линейкой светодиодов. Для симуляции в Proteus загрузите проект bar graph.DSN из архива, файл hex barGraph.ino.hex для платы Arduino и нажмите симуляцию.
Прикреплённый файл: Светодиодный бар график.gif (36.22 KB)![]() barGraph.zip Размер: 55.20 KB; Просмотры: 572
Отправлено: 09.05.2021 22:52
2786
Пример управления светодиодной матрицей в Proteus. Сразу скажу, что в симуляторе этот код работает странно. В реальности, возможно всё в порядке. Предполагаю, что автор задумывал отобразить на, светодиодной матрице управляющую светящуюся точку при помощи двух потенциометров. Однако в симуляторе у меня получилось другое: управление целым рядом светодиодов и чёрной точкой. Чтобы я не делал, но по другому не получается.
Прикреплённый файл: rowcolumnscanning.gif (33.64 KB)![]() RowColumnScanning_.zip Размер: 55.91 KB; Просмотры: 555
Отправлено: 10.05.2021 19:15
2786
Пример подключения ЖК-дисплея LM016L вместо Hitachi HD44780. Скетч и библиотека работают одинаково хорошо на двух разных дисплеях, где в качестве демонстрации показывается последовательный набор цифр в верхнем ряду и движение строки из цифр в нижнем ряду.
Прикреплённый файл: LiquidCrystal Library - Autoscroll.gif (22.67 KB)![]() LiquidCrystal Library - Autoscroll.zip Размер: 42.39 KB; Просмотры: 513
Отправлено: 10.05.2021 21:43
Отредактировано пользователем Kosmonavt 10.05.2021 22:23:16
2786
Пример использования мигающего курсора в виде прямоугольного блока в конце предложения.
Прикреплённый файл: LiquidCrystal_Blink.gif (22.73 KB)![]() LiquidCrystal_Blink.zip Размер: 41.29 KB; Просмотры: 555
Отправлено: 10.05.2021 22:26
2786
Пример как добавлять пользовательские символы на ЖК-дисплей и анимировать некоторые из них. Если запустить симуляцию, то человечек "оживёт". Если покрутить потенциометр, то скорость "жизнедеятельности" человечка будет меняться. На этот раз использован двухстрочный дисплей по 20 символов в каждой строке.
Прикреплённый файл: CustomCharacter.gif (25.32 KB)![]() CustomCharacter_.zip Размер: 45.51 KB; Просмотры: 559
Отправлено: 10.05.2021 23:09
2786
Пример демонстрации периодического включения и отключения отображения информации на дисплее.
Прикреплённый файл: LiquidCrystal_Display.gif (45.51 KB)![]() LiquidCrystal_Display.zip Размер: 40.93 KB; Просмотры: 508
Отправлено: 11.05.2021 0:24
2786
Наглядный пример, когда в Proteus задействован серийный монитор позволяющий связать физическую клавиатуру с виртуальной платой Ардуино. В качестве демонстрации на виртуальном дисплее будет отображаться символ нажатой физической клавиши.
Отправлено: 11.05.2021 20:29
