Пользователей: 425
Аналоги: 282. Даташиты: 109. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 423
an , Яндекс , далее...
Re: Бесперебойник BX650CI-RS пищит о низком напряжении (плавающий дефект)
Ну не знаю, как они обивают. В даташитах на закрытые АКБ пишут, что в буферном режиме "с поддержкой" работают 5-10 лет.
Прошлый аккум CSB каждый год проверял (с 2014 по 2019 год), и он каждый год все меньше и меньше времени комп питал (комп кстати не менялся). В 2014 г. - 12 мин., в 2019 г. 1 или 2 минуты комп держался...
И таких отзывов десятки в инете.
Если у аккума нет потребления, то как он может "долбиться"? Дозарядится до выставленного напряжения, и будет его поддерживать. Но рекомендуется хотя бы раз в год сделать полный разряд - заряд. У каждого аккума есть ограниченное количество зарядов - разрядов. Неужели у тебя часто свет вырубают? У меня за лет десять всего раза два-три вырубали, не считая последнего раза.
Часто жалобы на "убитые батареи" идут от дешёвых UPS. Может там не качественно сделали эту "Поддержку", и перезаряжает. На дорогих UPS не видел, чтобы жаловались.
У грома вон поддержка идёт на напряжении 13,97В, а для аккумулятора оно указывается как максимальное 13.8 Вольт.
Надо понимать, что аккумуляторы не вечные. Там внутри еще и сульфатация происходит. Я не спец по аккумуляторам. Если хотите подольше сохранить аккумуляторы. Лучше прочитайте уход за ними. Вот сульфатация скорее всего и убивает аккумуляторы, которые долго в режиме ожидания. Так что моя рекомендация - делать раз в год (а то и два раза в год) контрольный разряд/заряд с проверкой реальной емкости. И прямо на аккумах белым фломастером записывать.
а почему именно белым?
jpg  akb_Qoltec_test_.jpg (457.58 KB)
135_639b0982149d7.jpg 2048X1232 px
Ну можно и так
