Пользователей: 883
Аналоги: 476. Видео: 2. Даташиты: 334. Инструкции: 15. Новости: 6. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Теги: 3. Форум: 29.
Гостей: 882
Re: Вопрос по соединению двух ПК.
Из: ПМР, Тирасполь
А если я куплю себе вторую PCI сетевую карту, то можно будет, чтобы одновременно и интернет в встроенную в материнку сетевую карту и и сетевой шнур с другим ПК через эту ( что я куплю ) PCI-сетевуху ?
Незнаю как себя поведёт Win XP с двумя сетевыми.
Если хочеш 100% результат невыхода в нет, то тебе прямая дорога сюда:
Таблица маршрутизации (список IP обслуживаемых модемом).
Из: ПМР, Тирасполь
Спасибо.
Остановился на варианте со свитчом :-)
Когда всё куплю - отпишусь.
Ставь доп.карту ХР ведет норм.
На своем делаешь подс.2 даешь IP. на 1 больше чем у тебя.
На 2 компе ставишь IP.получать автоматом делаешь общий доступ к сети.
На всех будет нет.
На заборе давал ссылки.
Да имена компов долж.разные
Отредактировано пользователем wolf170571 22.01.2009 3:08:13
Отредактировано пользователем wolf170571 22.01.2009 3:12:14
Отредактировано пользователем MACTEP 22.01.2009 8:16:50
Отредактировано пользователем MACTEP 22.01.2009 8:17:28
в модеме настроить диапозон айпи для одного компа! Руками вбить этот айпи на один комп! и смело через сетевую карту встакать Lan
PS теория на практике не проверял !
Из: ПМР, Тирасполь
Да, с 2 сетевухами - WindowsXP - ведёт себя нормально, в школе так стоит, всё ок.
__________
Всё, у меня отбой, теперь будет на обоих ПК интернет....Так что предыдущий план отходит, так как по нему, что-бы интернет был на 2 Пк - 1 ПК должен быть включённым...А так не пойдёт...
Буду так делать: Интернет => модем (1-но портовый ) => свитч =>провода к обеим ПК...Как Андрей изначально предлагал...
Теперь всё купить и разобраться...
p.s. Парень хочет чтобы я мог управлять его ПК, так как он новичок в этом деле ( в смысле - в ПК и Интернете ). Думаю Radmin поставить....Может что-то посоветуете...и Ещё бы сетевой экранчик, с помощью которого я бы мог контролировать трафик сетевой на ту, 2-ую машину, при условии что сеть будет составлено по схеме, хотя при такой схеме ,это навряд ли возможно...
Чтобы контролировать трафик - тебе надо ставить модем в бридж и на своём ПК делать сервер для интернета. А если не сервер - то дорого стоят такие роутеры.
Radmin +5
