Пользователей: 524
Аналоги: 251. Даташиты: 144. Инструкции: 6. Новости: 27. Остальное: 12. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Теги: 4. Форум: 70.
Гостей: 523
Re: электроника - это моё! или нет?
RENOWATIO, собирай устройства на микроконтроллерах.
Даже если допустишь небольшую ошибку в схеме (или в разводке печатки), то корректировка проги МК возможно решит проблему без изменения схемы.
чем больше паять, тем меньше ошибок будет
Вряд-ли найдётся радиолюбитель, у которого всё получается с первого раза(ну разве самые примитивные схемы). Бывает, мешает какой-то пустяк, нюанс, о котором не знал. Пример: на днях убедился на практике, что простейший мультивибратор("мигалка" для двух гирлянд) не будет нормально работать, если питается от выпрямителя без сглаживающего кондера, да ещё от его ёмкости немного зависит частота миганий.
Мне, например, помогает упрямство: если не получается - сижу над схемой, пока не надоест, а как надоест - бросаю, но через какое-то время (может, дни, может месяцы) возвращаюсь к ней опять. И так пока не "добью", или не пойму, что физически невозможна её работа.
Из: Riga
Согласен полностью не получилось отложы через некоторое время посмотрел ошибку сразу увидел так получаеться всегда ,как раз я не из тех пока недобью не успакоюсь.C микроконтролерамми всё просто собрал подключил и поешали а что было в журналах Радио 80-90х где каждая 3я схема или с ошибками или сырая все дорабатывали умом там программу непоменяешь.Да и щас нашёл схему затарил детали собрал неработае начинаешь по цепочке проверять находишь дохлый транзюк**непаяный**отбраковки у нас тоже хватает и руки тут непричем.!!
Из: украина,г приморск
ну да особенно форма помещения и пятна на солнце так повлияют на транзистор что он не откроется,чудеса
