Пользователей: 373
Аналоги: 146. Даташиты: 194. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 7. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 8.
Гостей: 371
Re: Умники и умницы
Тех кто полагает, будто вычислителяная машина способна заменит математика, можно было бы сравнить с теми кто считает что скорострельнй карабин заменяет началника штаба.
Гуго Штейнгауз
Re: Умники и умницы
эх вы, геометры... сумма длинн 2 любых сторон треугольника должна быть больше третьей стороны.
Re: Умники и умницы
лучше ответьте как из 10 резисторов по 2кОм получить 19кОм
Re: Умники и умницы
Могу из 11 резисторов)))
Или же, учитывая разброс номиналов, подобрать 10 резисторов с сопротивлением меньше 2 кОм
Re: Умники и умницы
Задача чисто теоретическая, как и твоя первая. Так что разброса не может быть.
Re: Умники и умницы
Да никак, только если один из резисторов не поломать пополам.
Или все их охладить...
Re: Умники и умницы
Куб из резисторов.
Задача: Куб собран из резисторов 24 кОм
Рассчитать общее сопротивление куба.
Re: Умники и умницы
Куб из резисторов имеет сопротивление 20 кОм.
Re: Умники и умницы
Верно.
А сам процесс высчитывания?
Re: Умники и умницы
Омметр и 12 резисторов
