Пользователей: 206
Аналоги: 50. Видео: 1. Даташиты: 10. Инструкции: 8. Магазин: 1. Новости: 9. Остальное: 2. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 80. Расчёты: 3. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 33. Чат: 2.
Гостей: 204
Re: Генератор опорной частоты
78L05 пишет:
Вроде собрал, вроде работает, только вопрос: на выходе меандр?
Не смог удержатся
А скважность на входе ТТЛ счётчика очень важна?
Выбрал счётчик: им будет КМ155ИЕ7. Жалко, что 155 (кушать будет много), но 4 счётчика - не большой перегруз для БП. Думаю купить компьютерный бп этак на 300 Ватт, больше не надо.
Меня интересует, можно-ли подключать к ТТЛ микросхеме этот генератор напрямую? Всмысе дребезга, звона, или как оно там называется... Если будут достаточно частые двойные срабатывания (мне за 32768 тактов максимум 2-3 излишних срабатывания), то мне это не подходит.
Спсибо всем, кто помогал советами. Схема собрана и работает отлично. Поставил генератор на LM2903 (как на схеме на второй странице), всё заработало сразу не считая микроскопческого непротрава на плате деления, который был устранён ножиком.
Раз уж тема создана, у меня есть ещё один маленький вопрос: Как мне сделать резкое уменьшение длины импульса на выходе счётчика? Есть сигнал с t1 = t2 = 500 мс. Надо сделать t1 очень маленьким (0.5-1 мс будет достаточно, можно и меньше).
Под рукой есть К155ТМ2 (куча), можно наверное на них это смастерить...
