Пользователей: 70
Аналоги: 39. Даташиты: 19. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 4.
Гостей: 69
Re: Помогите -грееться транзистор
На 561 оно кое-как работает. Напрямую управлять полевиками от нее не выйдет. Вторая микросхема специализированн и при своей простоте хорошо работает.
Планирую собрать по такой схеме http://s019.radikal.ru/i610/1203/55/63cd10e53165.jpg и использовать транс ТС-160-3 http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_160/0-75 без доработок. Использую обмотки 13В. Хотелось-бы узнать мнения по этому поводу. И какую реальную мощность может потянуть транс???
Из: Украина
гм... я как-то видел схему, где преобразование происходит на высокой частоте, 20 кГц, с 12 до 300В, потом выпрямление, а нагрузка подключается через транзисторы, подключенные в полный мост - получаем переменку, но для некритичных к несинусоидальному сигналу нагрузок
С трансформатором тоже не будет синусоиды, если ко вторичке подключен резонансный конденсатор, его по-любому придётся подбирать под конкретную нагрузку.
Но включить и подобрать такой кондер можно и в случае с транзисторным мостом - нагрузка, критичная к форме напряжения, как правило, индуктивная.
А у меня сомнения в другом - четыре мощных транзистора на огромных радиаторах вряд-ли займут меньше места, чем НЧ трансформатор, особенно, если это тор.
...и всетаки вопрос остаеться открытым (пост №22) Какую реальную мощность может потянуть транс??? Можно ли на эти два транзистора нагрузить два параллельных транса (одинаковых тс-160-3) спс.
Параллелить трансы можно, главное, соблюдать фазировку обмоток.
Мощность ограничивается мощностью обмоток, используемых в преобразователе в качестве первички. Она будет равна напряжению питания(в данном случае,12В), умноженному на максимальный ток обмотки(по справочнику). Естественно, надо учесть КПД транса.
Так же важно активное сопротивление обмоток(особенно на 220В). От него будет зависеть просадка напряжения под нагрузкой.
Из: Penza
По поводу нагрева тр-ров: мое мнение - та схема, что на 561сер. конечно простоватенькая. Чтобы нормально работал полумост, а именно такая схема, нужно управлять им серией со скважностью 2.Сколько я не делал по молодости такого рода ген-ов на инверторах никогда 2-ки не получал.На мой взгляд, нужно поставить триггер JK лутше D, тойже 561, 564 еще лучше по нагрузке.Инверсный !Q пин нужно соединить с вх. пин D.Вх пин R,S, посадить на 0, пустыми не оставляй, а на С пин подай свою серию(получился делитель на 2).Скважность можно проверить, если нет осц. обычным тестером-мултиметром: на выходах Q и!Q будет четко половина питания.Теперь можно подать ити 2 серии на затворы полевиков, поставив Om по 100 в разрыв цепи но это не обязательно внутреннее сопротивление 561 доволно большое так что погоды это не сделает.Хорошо бы включить драйвер между триггером и полевиками, например IR2106.Он рагрузит триггер, и создаст задержку меду включениями ключей полумоста, за счет триггеров Шмитта по входу, но если требования не высоки к выходному напряжению по ФОРМЕ синуса. то можно и так.Теперь по поводу использования 2-ух трансформаторов: когда срабатывает 1ключ(так назовем)ток протекая по обмотке увеличивает напряжение магн.потока в сердечнике, намагничевает его это поле пронизывает вторичку возбуждая ЭДС.Когда 1ключ закрылся намагниченность керна частично останется.Когда сработает 2ключ, ток потечет через другой трансформатор и сделает тоже с ним.Это потери, низкий КПД нагрев ключей.Выходные обмотки тоже - если мы их соединим парал. то пока одна из них активна другая пасивна отключена, значит она нагрузка.Опять КПД.Если последовательно - то ток протекая по пасивной обмотке создаст потери(падение)на ней.Так что мотать нужно 1 тр-р,первичку двойным проводом потом первичные обмотки фазировать(соединить последовательно). теперь у нас ключи работают по очереди намагничевая и перемагничевая керн, а вторичная обмотка одна в ней возбуждается ЭДС засчет перемагничевания керна то в одну то в другую сторону.(качели по петле гистерезиса керна). Здесь еще частота очень скажется в купе с материалом керна. Наверное хватит устанеш читать. Это мое мнение но я могу в чем то и ош[цензура]ся.
Конечно, если каждый транс повесить на отдельный транзистор, то и КПД будет никакой и работать будет никак.
Нужно просто соединить обмотки трансов параллельно(первичку с первичкой, вторичку со вторичкой) и подключить к схеме. Т.е. каждый транзистор будет качать сразу оба трансформатора (а не по отдельности). Тогда всё будет работать нормально, мощности трансов суммируются(вернее, мощности обмоток, работающих как первичка - я уже писАл об этом).
А насчёт 561 - мало сформировать скважность, нужна ещё пауза на нуле, иначе будет сквозной ток через транзисторы, в итоге - сильный нагрев и низкий КПД.
Для формирования этой паузы нужны дополнительные устройства. Схема становится слишком сложной. Этот геморрой не имеет смысла, ведь все необходимые элементы, формирующие управляющие импульсы, есть в специализированных микросхемах, той же КР1211ЕУ1.
Спасибо за столь развернутые ответы но, к сожалению для меня, я далек от ваших знании. Решил для себя остановиться на этой схеме http://s019.radikal.ru/i610/1203/55/63cd10e53165.jpg и возник вопрос. Мможно-ли на кр1211еу1 нагрузить не 2 а 4 транзистора IRL2505 т.е. параллелтно 2 по 2...???
А аккумулятор выдержит? )))
Транзисторы же на 100А
