Пользователей: 373
Аналоги: 189. Даташиты: 152. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 7. Остальное: 8. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 9.
Гостей: 371
Re: Создание гаджета собственными руками
А где указана текущая версия библиотеки? Я качал её одельно от исходников...
Указана в самой же библиотеке.
Ее нужно открыть в любом текстовом редакторе и в первых строках будет информация об версии.
proger:
Большое спасибо, всё заработало, теперь 2 канала у меня с разрешением 8 бит! Думал сделать 10, но потом понял, что в последних битах только шум...
Раньше была версия 1.02 от 12 Aug 2009
