![]() ![]() Зарегистрирован:
13.05.2011 21:58 Из: Ростов-на-Дону
49
Попробовал собрал на 317, все работает. Заряд останавливается на уровне 4,2 вольта (какой поставил, такой и получил). Все изменения - вместо 22 Ом - 2,5 ом, тогда ток заряда 0,5А, вполне достаточно, чтобы аккумулятор остался холодным (и не требовалась термокомпенсация)Конечно нужен радиатор LM317,(использовал пластину 90*60, греется, но рука терпит)Оставил на ночь заряжаться 2АЧ аккумулятор, утром померил ток - менее 1 мА. Вместо подстроечного 22 к использовал 4,3к и подстроечник 4,7к. Добавил двухцветный светодиод, теперь, когда включается без нагрузки горит зеленый (или когда ток заряда упал при достижении заданного уровня напряжения)при заряде - оранжевый.
Отправлено: 13.11.2011 23:41
12.11.2011 12:41 Из: Русосранск
24
Как восстановить акумуляторы Ni - Cd 1,2в 1,2А/ч 15 штук, несколько лет лежали. При зарядке потребляют очень малый ток, на нагрузку отдают ещё меньше.
Отправлено: 15.11.2011 22:23
каждый подключать к повышенному напряжению и держать, пока не станут кушать 200 ма- после этого напряжение понижать.Зарядить полностью потом разрядить. Пару раз повторить. Если акк. в КЗ - то разрядить на него пару тысяч микрофарад, заряженные до 12-20 вольт.
Отправлено: 15.11.2011 22:36
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
а мне кажется если они нормально зарядиться не могут, то в мусорку их!
Отправлено: 15.11.2011 23:20
по результатам 1-2 циклов можно определить где их место.
Отправлено: 16.11.2011 0:17
24
Спасибо. В первом цикле при 15В на каждый аккумулятор отдельно токи впервые 10 мин были <20 mA. После 3-х циклов работают нормально. Разряжать лучше током примерно равным ёмкости, тогда при зарядке не нужно сильно завышать напряжение. Собрал в батарею и при первом же цикле при заряде от родного зарядного шуруповёрта некоторые начали нагреваться.
Отправлено: 20.11.2011 22:56
еще по паре циклов
Отправлено: 20.11.2011 23:16
24
Так само, некоторые работать не хотят...Они же и разряжаются быстрее.
Отправлено: 07.12.2011 15:01
