Пользователей: 132
Аналоги: 79. Даташиты: 43. Новости: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 4.
Гостей: 130
Re: Необходимо собрать ультрозвуковой отпугиватель от людей
в данном случае - "Не Гоги горшки обжигает..."
6-Гц СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ ЧАСТОТА!!! Основная частота сердцебиения (средняя статистическая).
никому ничего странным не кажется?
6 раз в секунду это конечно учащенное сердцебиение...
(6х60=360 раз в минуту)
Из: Екатеринбург
В конце 80-х в прессе промелькнула информация, что некий англичанин зарабатывал на ипподроме сбивая жокеев со скакунов направленным ультразвуковым лучом,жировал он около года,при аресте орал,что его прибор свалит с ног любое живое существо на расстоянии ближе 15м.Тема закрыта английскими спецслужбами.
Из: Екатеринбург
Признаюсь,очень интересовался темой,но на основе своего и не только своего опыта (два ножа сзади,один сбоку,петля из гитарной струны на горле,ствол,не пахнущий слезоточивым, в бок)пришёл к выводу,что все реально действенные меры против этого - ПРОТИВОЗАКОННЫ,а всё разрешённое - НЕЭФФЕКТИВНО,не надо иллюзий.
