Пользователей: 369
Аналоги: 143. Даташиты: 193. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 7. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 9.
Гостей: 367
Re: Проблема с ноутбуком
Ноутбук Toshiba L300-110:
Проработал без замечаний целых шесть лет.
Сейчас только что протестировал на производительность средствами "Windows 7" и на удивление он прошёл его! и даже не выключился при 96 градусах!? Ни чего не понимаю...
Из: Уфа
Кто может подсказать по ноутбуку модели CQ61-210ER.
Проблема заключается в инвенторе.
постоянно греються ключи менял лампу, все равно греются, покупал другой инвентор, так же. Возможно ли из за проблем поступления управляющего сигнала на вход инвентора?
Вчера проверял греется не сильно ключи на инветоре все собрался пооработал и сдох предохранитель и ключь причем это уже второй инвентор, который подыхает.
Нашел родной так он вообще запускается на секунду и выключается. Пробывал с новыми лампами с магазинами и с родной, все так же
Из: Уфа
напряжение по питанию на входе инвентора 18 19 В
я алкоголик из Москвы
