Пользователей: 254
Аналоги: 123. Даташиты: 88. Инструкции: 1. Новости: 18. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 251
Сигнализатор механических колебаний
Данный прибор хорошо реагирует на малейшие механические колебания и может найти применение в самых разных самоделках. Чувствительным элементом является катушка индуктивности расположенная напротив подвижного магнита. Сигнал с катушки подаётся на микросхему компаратор, на выходе которой формируется положительный импульс. Он в свою очередь подаётся на усилитель, состоящий из одного транзистора, нагруженного на буззер и светодиод. В результате можно наблюдать световой и громкий звуковой сигнал о наличии механических колебаний.
В качестве индуктивности может служить обмотка любого реле желательно с предварительно вынутым из неё сердечником, моторчик, стрелочный индикатор, трансформатор, магнитная головка магнитофона, акустический динамик и так далее, всё зависит от конкретных условий. Хорошая подвижность магнита во всех направлениях одной плоскости достигается установкой его на вертикально растянутой пружине. Порой этого бывает достаточно, чтобы прибор начал реагировать на любые механические воздействия. Расстояние между индуктивностью и магнитом должно быть не более 1 см, а также обеспечивать свободный ход магнита. Жёсткость пружины должна быть такой, чтобы магнит мог совершать значительные амплитудные колебания на конце пружины, но при этом всегда оставаться вблизи от индуктивности.
Видео: https://youtu.be/md4cmss8UbU
gif  Сигнализатор механических колебаний.GIF (7.44 KB)
290_5c5cff2c112dc.gif 700X286 px
jpg  Сигнализатор механических колебаний.jpg (112.31 KB)
290_5c5cffbd30d1f.jpg 491X800 px
