Пользователей: 706
Аналоги: 285. Видео: 1. Даташиты: 288. Инструкции: 19. Новости: 28. Обзор: 1. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 58.
Гостей: 705
Продаю новейшую разработку, аналогов нет! Недорого!
Из: Задрищенск
Сберегатель электроэнергии.
Всё то же самое, что в видеоролике, но без корпуса. В два раза дешевле! Налетай!
Заказываем у меня в ЛС!
Re: Продаю новейшую разработку, аналогов нет! Недорого!
С первым апреля?
Из: Задрищенск
Нет, оно уже прошло. Устройство лицензировано и изготавливается в промышленных масштабах. Даёшь экономию электроэнергии!
В рекламе "сберегателя" идет откровенное вранье. Устройство не экономит энергию ни грамма. Оно уменьшает ток в проводах. А уж при использовании нагревателя даже ток не уменьшается.
продам за бутылку пива все секретные схемы энергосберегателей. http://elwo.ru/_fr/0/8112664.jpg
http://elwo.ru/_fr/0/4091571.jpg Также в продаже есть комплекты для сборки энергосберегателей. Все схемы лицензированны и неоднократно проверены покупателями.
МАСТЕР, не порть бизнес . Все прекрасно работает и обладает высокой надежностью. Наличие варистора диаметром 14 мм позволит поглотить до 10 выбросов энергии до 100кДж-это защитит Ваш любимый холодильник на долгое время. Наличие двух встроенных светодиодов автоматически индицирует режим работы устройства. Каждый прибор проверен в советском чемоданчике с проводочками!
Из: Задрищенск
Во-первых продавец здесь я.
Во-вторых, не ломайте малый бизнес!
Спасибо за лестный отзыв, один довольный покупатель уже есть!
Из: Украина
среди радиолюбителей это рекламировать - это как продавать песок в пустыне
Из: Задрищенск
И песок продадим, и воздух
Из: Украина
странно тогда, что ты сам здесь общаешься, а не через секретаря вот как продашь песок и на эти деньги сможешь содержать секретаря - поверю.. а так - трЁп....
