7260
проверка ГУНа
Прикреплённый файл: 4046test.GIF (5.55 KB)
Отправлено: 25.03.2011 21:27
24.03.2011 20:44 Сообщений:
35
Сегодня хотел купить кондёры и резисторы(на выходных не было времени). Однако продавец радиодеталей сказал что необходимо знать мощность резисторов. Я конечно знаю что сопротивления расчитаны на определённую мощность, только в моём случае сам не могу сказать какая именно нужна. МАСТЕР, подскажите пожалуйста ориентировочную мощность для нашей схемки.
Также нужен небольшой ликбез. Дома нарыл следующее: Вроде помню систему обозначений, однако давайте проверим. Круглый кондёр слева: 4700 - похоже пикофарад, н90 - вроде названия серии?( Такое встречается на разных советских кондёрах). Зелёный справа - М15 - 0,15mkФ?(=150nФ) Красный цилиндрический -100pФ(?). Отпаял от старой платы вот эти резисторы: Тут вроде всё ясно, к - килоомы и.т.д. Однако вверху слева М15 - 0,15МОм? Собственно вот и мощность указана. Можно ли использовать такие в нашей схеме? Эти вопросы обусловлены тем, что у в универе мы только моделируем электронные устройства в прогах типа Протел(старого образца) или Multisim 11.0. Как сказал один препод - "Раз модель работает, зачем собирать?" Увы сейчас это необходимо. Теперь перейдём к пайке. Откопал дома два паяльника. Попытался вспомнить когда последний раз паял. Не смог вспомнить(Сейчас всё ок - потренировался вечерком). Один на 25 ватт, увы, очень паршиво работает, греется 15 минут, а иногда вообще остывает сам по себе (похоже контакты). Второй получше - на 100 ватт. Даже я помню, что 100 ватт-цифра большая. Ещё лучше я это понял когда прожёг палец на правой руке, случайно коснувшись корпуса уже после выключения. Долго остывает зараза. Понятно что 100-ваттным я сошмалю мелкие детали. Им хорошо отпаивать от старых плат, если только быстро. В связи с этим такие вопросики: При отпайке резисторов(и проч.) они стремительно нагреваются. Я проверял их после отпайки подключив к блоку питания. Напряжение(и ток через них) есть, значит они рабочие? Ведь если сопротивление сгорело, не должно быть никакого тока. Стоит ли паять 100-ваттным, если делать всё быстро, не допуская сильного нагрева? (Микросхемы только на панельки, это я знаю) Если нужен другой паяльник, то какой мощности лучше взять? И о форуме: Почему не работает тег IMG? С вложенными картинками не очень удобно.
Отправлено: 28.03.2011 12:42
Отредактировано пользователем zerotx 28.03.2011 13:39:34
7260
1. Если мощность не указана - можно использовать любой мощности. (обычно 0.125, 0,25). А если продавец будет умничать, то без куска хлеба останется...
2. 4700пФ, 0.15мкФ, 100пФ встречаются и такие надписи: 103, 334, 222 - 0,01мкФ, 0.33мкФ, 2200пФ 3. Да, М15 - 0.15МОм или 150кОм. встречается и 3к3 - 3.3кОм 4. 100-Ваттным можно паять... кастрюли. Для пайки самый раз будет 40Вт. 25-Ваттным тоже можно паять, почини его... 5. Резисторы могут выдерживать значительный перегрев, что не скажешь о других деталях... НО все равно, пинцет обязателен. (Отводит тепло) 6. На форуме работает тег :img:
Отправлено: 28.03.2011 18:00
35
0.125, 0,25 как понимаю это в ваттах?
Да, значит можно использовать резисторы которые на картинке? У них порядка 2-3-10 ватт(указано на корпусе).
Отправлено: 28.03.2011 18:06
7260
На фото резисторы 0.25 Вт. И на них обычно не указывается мощность. Мощность можно определить по размеру корпуса.
Отправлено: 28.03.2011 23:50
2241
паяльник - неремонтопригодное изделие, об этом даже в инструкциях пишут.
Отправлено: 28.03.2011 23:58
35
Большое спасибо за ответы. У меня есть вот такой вот блок питания(на картинке). Его можно использовать для приведённой выше схемы? (Просто год назад в универе сгорел генератор колебаний - как вариант сказали что я "спалил микросхему" 9 вольтами напряжения, с тех пор я опаской отношусь к напряжению выше 5 вольт)
Купить паяльник не проблема, уже взял на 40 ватт.
Отправлено: 29.03.2011 14:33
это блок питания без стабилизатора. используй лучше батарейку.
Отправлено: 29.03.2011 17:42
7260
Перемотать паяльник не так сложно. А тем более, просто поджать скрутки......
Отправлено: 29.03.2011 22:24
лучше не лезть
Отправлено: 29.03.2011 22:36
