Пользователей: 325
Аналоги: 170. Даташиты: 92. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 4. Профиль пользователя: 19. Теги: 1. Форум: 31.
Гостей: 324
Re: Очень нужна помощь. Заплачу (!) за сборку схемы.
проверка ГУНа
gif  4046test.GIF (5.55 KB)
2_4d8cde7eafeae.gif 400X295 px
Сегодня хотел купить кондёры и резисторы(на выходных не было времени). Однако продавец радиодеталей сказал что необходимо знать мощность резисторов. Я конечно знаю что сопротивления расчитаны на определённую мощность, только в моём случае сам не могу сказать какая именно нужна. МАСТЕР, подскажите пожалуйста ориентировочную мощность для нашей схемки.
Также нужен небольшой ликбез. Дома нарыл следующее:
http://i054.radikal.ru/1103/80/8f3e06a34b6b.jpg
Вроде помню систему обозначений, однако давайте проверим.
Круглый кондёр слева: 4700 - похоже пикофарад, н90 - вроде названия серии?( Такое встречается на разных советских кондёрах).
Зелёный справа - М15 - 0,15mkФ?(=150nФ)
Красный цилиндрический -100pФ(?).
Отпаял от старой платы вот эти резисторы:
http://i047.radikal.ru/1103/b9/615f6d483a79.jpg
Тут вроде всё ясно, к - килоомы и.т.д. Однако вверху слева М15 - 0,15МОм?
Собственно вот и мощность указана. Можно ли использовать такие в нашей схеме? Эти вопросы обусловлены тем, что у в универе мы только моделируем электронные устройства в прогах типа Протел(старого образца) или Multisim 11.0. Как сказал один препод - "Раз модель работает, зачем собирать?" Увы сейчас это необходимо.
Теперь перейдём к пайке. Откопал дома два паяльника. Попытался вспомнить когда последний раз паял. Не смог вспомнить(Сейчас всё ок - потренировался вечерком). Один на 25 ватт, увы, очень паршиво работает, греется 15 минут, а иногда вообще остывает сам по себе (похоже контакты). Второй получше - на 100 ватт. Даже я помню, что 100 ватт-цифра большая. Ещё лучше я это понял когда прожёг палец на правой руке, случайно коснувшись корпуса уже после выключения. Долго остывает зараза. Понятно что 100-ваттным я сошмалю мелкие детали. Им хорошо отпаивать от старых плат, если только быстро.
В связи с этим такие вопросики:
При отпайке резисторов(и проч.) они стремительно нагреваются. Я проверял их после отпайки подключив к блоку питания. Напряжение(и ток через них) есть, значит они рабочие? Ведь если сопротивление сгорело, не должно быть никакого тока.
Стоит ли паять 100-ваттным, если делать всё быстро, не допуская сильного нагрева? (Микросхемы только на панельки, это я знаю)
Если нужен другой паяльник, то какой мощности лучше взять?
И о форуме:
Почему не работает тег IMG? С вложенными картинками не очень удобно.
Отредактировано пользователем zerotx 28.03.2011 13:39:34
1. Если мощность не указана - можно использовать любой мощности. (обычно 0.125, 0,25). А если продавец будет умничать, то без куска хлеба останется...
2. 4700пФ, 0.15мкФ, 100пФ
встречаются и такие надписи: 103, 334, 222 - 0,01мкФ, 0.33мкФ, 2200пФ
3. Да, М15 - 0.15МОм или 150кОм. встречается и 3к3 - 3.3кОм
4. 100-Ваттным можно паять... кастрюли.
Для пайки самый раз будет 40Вт. 25-Ваттным тоже можно паять, почини его...
5. Резисторы могут выдерживать значительный перегрев, что не скажешь о других деталях...
НО все равно, пинцет обязателен. (Отводит тепло)
6. На форуме работает тег :img:
0.125, 0,25 как понимаю это в ваттах?
Да, значит можно использовать резисторы которые на картинке? У них порядка 2-3-10 ватт(указано на корпусе).
На фото резисторы 0.25 Вт. И на них обычно не указывается мощность. Мощность можно определить по размеру корпуса.
паяльник - неремонтопригодное изделие, об этом даже в инструкциях пишут.
Большое спасибо за ответы. У меня есть вот такой вот блок питания(на картинке). Его можно использовать для приведённой выше схемы? (Просто год назад в универе сгорел генератор колебаний - как вариант сказали что я "спалил микросхему" 9 вольтами напряжения, с тех пор я опаской отношусь к напряжению выше 5 вольт)
Купить паяльник не проблема, уже взял на 40 ватт.
это блок питания без стабилизатора. используй лучше батарейку.
Перемотать паяльник не так сложно. А тем более, просто поджать скрутки......
лучше не лезть
