7258
а вариант, что под бумагой передатчик? что то уж очень аккуратно он подвигал всю схему к точке на бумаге...
Отправлено: 31.12.2011 20:17
2091
А видеомонтаж и компьютерная обработка исключены?
Отправлено: 01.01.2012 15:39
7258
Вряд ли. Я покадрово отслеживал, тоже думал, что монтаж. Непохоже. Или очень высококлассный спец...
Да и на все видео, кроме первого, я знаю ответ. Первое видео для меня загадка...
Отправлено: 01.01.2012 15:52
7258
Ответов практически нету...
Для ускорения решения, подсказываю ответ на второе видео... Вместо "Кроны" - преобразователь (можно Крону и не трогать, с SMD деталями можно спрятать преобразователь в разъеме Кроны), в переключателях спрятаны диоды.
Отправлено: 03.01.2012 12:50
Отредактировано пользователем MACTEP 03.01.2012 15:34:03
Отредактировано пользователем MACTEP 03.01.2012 15:36:52 |
7258
Попробую ответить и на первое видео...
Под зеленым фоном спрятан ВЧ передатчик, включаемый герконом. магнит в переключателе. В светодиоде вмонтировано пару витков провода. Остальная часть работает, как в схеме с последовательным соединением двух выключателей и двух светодиодов. Именно поэтому на 2.04 минуте, при касании руками голых проводников, наблюдается засветка первого и третьего светодиодов.
Отправлено: 03.01.2012 16:19
2677
Я так и написал)))
Отправлено: 03.01.2012 17:13
7258
Догадки ответом не считаются. Ты предполагал, а не отвечал. И схемы я не видел...
Отправлено: 03.01.2012 17:49
09.03.2011 2:46 Из: Южный Урал
27
Что-то тут всё-таки со светодиодами связано... не просто так на схеме лампочки, а они светики втыкают...
На других радиосайтах тоже прения идут по этим роликам...
Отправлено: 03.01.2012 18:41
05.01.2012 1:18 Из: Україна, Нововолинськ
3
Все таки я не понимаю, как средний светодиод может светится, если, по вашему, параллельно ему стоит маленькая катушка (к тому же ее не видно)
Отправлено: 05.01.2012 1:39
7258
На высокой частоте достаточно и пару витков для зажигания светодиода. Чуть ниже (под сукном) еще одна катушка - излучатель. Средний светодиод зажигается только при работе ВЧ модуля под сукном
Отправлено: 05.01.2012 2:13
