4 анонимных пользователей
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Прежде, чем впаивать "аналог" в плату, нужно прочитать даташиты на каждый.
Отправлено: 25.01.2012 2:10
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Писк трансформатора!
ATX БП, под нагрузкой без достаточного обдува очень сильно пищит трансформатор. Xотя сами радиаторы чуть тёплые ... как и чем решить проблему?
Отправлено: 17.02.2012 22:38
2677
Потыкай ручкой по деталям. Скорее всего пищит кондёр где-то в дежурке.
Отправлено: 18.02.2012 0:03
06.09.2010 13:21 Из: Макеевка, ДНР
43
Доброго всем времени суток. Вот назрел вопросец. Есть телевизор LG на шасси MC-049A, 2006 года выпуска.Наблюдается общая расфокусировка картинки.На ТДКСе крутка "focus" не помогает. Обращался на спецфорумы по ремонтам, но там только смеются над такой проблемой, типа, куда ты с такой мелочёвкой- тут форум "мастеров"! Предполагаю, что где-то какой-то кондёр подсох, или не один даже, но эта архитектура платы меня пугает. Или взять тупо заменить все электролиты вокруг ТДКСа. Подскажите если кто в курсе.
Отправлено: 18.02.2012 15:20
2078
.На ТДКСе крутка "focus" не помогает. В смысле не помогает, вообще не регулирует, или не возможно выставить? Если не регулирует то проблема с ТДКСом. Проверь питание В+, если в норме, скорее всего дело в самом кинескопе, что для 6-ти летней "лыжи" не удивительно.
Отправлено: 18.02.2012 17:00
01.01.2012 14:01 Из: Койково
12
Могут быть проблемы с панелькой кинескопа.
Отправлено: 18.02.2012 18:08
10.04.2011 22:35 Из: Пенза
31
Или с кинескопом)))
Отправлено: 20.02.2012 21:21
245
Предвидятся ли в скором времени статьи о э. моторах и их разновидностях, способах подключении и управлениях ими? Было бы очень здорово, так как нигде ненайдёшь полноценной комплектации о моторах.
Отправлено: 02.04.2012 18:43
2677
Отправлено: 02.04.2012 20:38
а о каком нужен?
Отправлено: 02.04.2012 22:44
