7258
Здесь можно рассказать о своих конструкциях
Отправлено: 09.08.2008 11:59
7258
Раз никто не хвастается, покажу свой прибор Х в одном...
Измеритель LC; Генератор пилы, меандра и синусоиды; Стабилизированный БП с защитой; Цифровая индикация... Только дизайн так и не доделал...(((
Отправлено: 24.08.2008 0:17
Отредактировано пользователем MACTEP 24.08.2008 0:36:27
Отредактировано пользователем MACTEP 22.01.2010 15:26:36 |
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Ну я такие вещи не собирал как MACTEP, так, только пустяки...
Отправлено: 02.09.2008 1:45
15.09.2008 21:46 Сообщений:
1
Собирал блок лабораторный блок питания на основе компьютерного. Выдает где то 4,5 до 30. по току 5-6 А больше не пробывал. Ну и как обычно хромает дизайн.
Отправлено: 19.09.2008 8:29
2502
Дизайн у всех страдает. Так как покупать корпуса - дорого.
Отправлено: 19.09.2008 23:18
7258
А чуть поподробнее? Выдерживает ли ток 5-6 А во всем диапазоне напряжений? Как греется? Собирал сам от 1.5 до 31 В, 3 А, но при напряжении меньше 20 В сильно грелись транзисторы... Схема была на основе импульсного стабилизатора...
Отправлено: 20.09.2008 9:23
26.10.2008 9:08 Из: Столица
36
Скромная девайсина для скорой проверки блоков АТХ. Фото добавить не получилось. Нет соответсвующей кнопки.
Отправлено: 26.10.2008 9:35
2502
Фото можно заугрузить на
Отправлено: 26.10.2008 14:11
25.01.2009 0:31 Сообщений:
73
Собирал дистанционный радиовыключатель на 3 канала + 1 канал регулируемый. (собственной разработки)
Собирал часы - термометр на Mega 8 (с "радиокота" Паяльную станцию на LED-индикаторах (с того же сайта) Ну и самая сложная и долгая (для меня) работа: модернизация усилителя "Радиотехника У-101". Это даже не модернизация а полностью переделка. Из "родного" в усилке остался только индикатор мощности. Усилители на TDA7294, предусилок на mPC1892, новый тороидальный транс и выпрямители, схема защиты, схема коммутации (переделана из родной), ну и немного доработана передняя панель, и поставлен вентилятор.
Отправлено: 25.01.2009 15:38
21.01.2009 10:49 Из: Бердичев
56
Вот мой самопал. 6-и канальный. На низах TDA7294, на середине и верхах - TDA7296. Предвак и темброблок - LM1036N, в трехполосном фильтре 32шт.КР544УД2. Короче, 15 транзисторов и 55 корпусов мелкосхем. ( Операционники остались с советских времен, а счетверенные типа 324 не хотелось покупать).Корпус из обломков видака. Передняя панель насмерть самопальная.
Отправлено: 14.02.2009 17:53
