Пользователей: 151
Аналоги: 58. Даташиты: 46. Новости: 5. Остальное: 12. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Торрент: 1. Форум: 23. Чат: 2.
Участников: 4
Гостей: 147
an , MACTEP , Google , Яндекс , далее...
игла звукоснимателя в "Механике"
Из чего эта "игла"? И в какой модели электрофона используется?
jpg  IS8m4M5dKaZLE.mp4_000377710.jpg (85.38 KB)
135_4f64a4daa4a3d.jpg 720X302 px
jpg  IS8m4M5dKaZLE.mp4_000372205.jpg (125.31 KB)
135_4f64a55b0a7a0.jpg 720X302 px
Re: игла звукоснимателя в "Механике"
Loading...
Вернитесь назад тудагде были...
Если страница автоматически не перезагрузитсяпожалуйста нажмите сюда
О, как же достало это!
jpg  IS8m4M5dKaZLE.mp4_005024352.jpg (125.15 KB)
135_4f64c2cc2882d.jpg 720X302 px
На Ortofon 2M red похоже https://youtu.be/zDGPpbV1-mA
Игла "алмазная!
А где стоит смотри маркеровку,а если в руках нет то и нахрен тебе знать
такую иглу нужно применять когда корректор достойный и аппаратура дальнейшая позволяет услышать все плюсы ортофона... а если с-90 и какой нибудь барк или еще хуже - амфитон, то можно и не заморачиваться ....
интересно что он там на картинке на двух тактном на 6п3с слушать то собрался?
наверно теплый ламповый звук
Так он что греет тёплый ламповый звук. Почему он тёплый а какой холодный??
транзисторный - холодный а на 90 процентов еще и мертвый
Съемка в фильме с такого ракурса, что иглу не видно. Поэтому и создана тема.
