6 анонимных пользователей
![]() Зарегистрирован:
09.03.2010 17:38 Из: Germany
245
Желательно бы все! Мы по профессии проходим сейчас тему моторов. Но как то всё мутарно объясняют. Все начиная трёхфазных, синхронных, асинхронных ... и кончающие моторами от постойанного напряжения, сервомоторы...
И короткое описание как можно тот или иной мотор запускать, регулировать обороты... (ну самые такие частоиспользуемые) Мне вот непонятно, например вызвали тебя на ремонт и нужно установить мотор, какой никто не указывает, нужно самому... тут та вся сложность и возникает какой мотор выбрать и как его правильно запустить. Статьи про моторы есть канешно и не мало, но всё как то разбросано, хотелось бы посмотреть на один лист и вычить что нужно.
Отправлено: 03.04.2012 21:02
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Камрад, ещё со школы людей учат извлекать нужную информацию из подручных источников.
Отправлено: 03.04.2012 21:08
245
да не получается! слишком много всего .. пока две функции мотора понял первую уже забыл. Может книга или справочник кой есть, по разновидностям поторам и всё что с ними связано. Мне бы коротко и ясно.
Отправлено: 03.04.2012 21:11
08.04.2012 23:19 Из: Украина, Львов
1
Добрый день. Я новичок. Решил начать со сборки логического вентиля "И". Купил первые попавшиеся дешёвые транзисторы BF423. Использовал схему из этого видео:
Проблема: В принципе схема вроде работает, но почему-то сигнал на выходе очень слабый - я использую фотодиод в качестве индикатора сигнала. Попробывал даже 9 вольт напрямую подсоединить - фотодиод всё равно светится едва-едва. Не подскажете, где искать проблему? Кстати, еще одна странность - транзисторы мои PNP-типа. Если я правильно понимаю PNP по-умолчанию проводят ток, а при подаче напряжения на базу перестают. Но в моей схеме они наоборот, по-умолчанию закрыты, а при подаче минуса (через 10к резистор) в на базу начинают проводить ток.
Отправлено: 08.04.2012 23:57
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Паяльник в сторону. Учим мат часть...
Отправлено: 09.04.2012 0:05
2714
р-п-р транзистор включается так: эмиттер (со стрелкой внутрь!)подключается к "+", коллектор к "-", а чтоб он открылся, на базу подаем напряжение меньшее, чем напряжение на эмиттере.
Для п-р-п транзистора: эмиттер (стрелка наружу) подключаем к "-", коллектор к "+", на базу подаем напряжение выше, чем на эмиттере. Для ограничения тока базы и задания напряжения на базе ставят резистор. А нагрузка может включаться и в цепь эмиттера, и в цепь коллектора.
Отправлено: 09.04.2012 9:50
19.04.2012 21:45 Сообщений:
2
уважаемые, помогите найти характеристики и аналог полевого транзистора p20nm50... спс
Отправлено: 19.04.2012 21:50
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
STP20NM50
Отправлено: 19.04.2012 22:05
2
спс... а какие его аналоги...?
Отправлено: 19.04.2012 22:08
3927
Глупый вопрос. Аналоги в чем? Корпус? Напряжение? Сопротивление канала? Заряд затвора?
Весь интернет-твой. Ищи, смотри. Откуда мы должны знать какие аналоги тебя устроят?
Отправлено: 20.04.2012 10:46
