Пользователей: 269
Аналоги: 117. Даташиты: 89. Инструкции: 9. Новости: 8. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 31.
Гостей: 267
Электронные часы
Предыдущие схемы и обсуждение http://radio-hobby.org/modules/news/a ... p?storyid=479#comment7662
1. Я уже говорил, ничем, разве что иностранным аналогом.
2. Для сборки аналога на К561ЛЕ5 потребуется как минимум 3 элемента
3. Микросхемы серии 561 по входу потребляют нанотоки
4. Вопрос уже подымался. Скорее всего, работать будет, конденсаторы придется подбирать еще раз.
5. Управлять светодиодами согласно схемы
2. Тогда чтобы избавиться от ЛА7 использующуюся всего на половину, хочу собрать цепь гашения незначащего нуля по этой схеме: http://radio-hobby.org/uploads/coment/gi-3.gif
Слева КТ361 и КТ315, справа КТ815? А резисторы какого номинала ставить? Выводы 15 микросхем тоже нужно подтягивать резистором к общему проводу?
4. Чтобы убрать К561ТМ2 нужно вывод 11 ИЕ18 соединить с левой обкладкой С1? Или как?
схема - http://imglink.ru/pictures/12-04-12/3 ... b17c1a8d1eba3f51c481c.jpg
5. Не работает по схеме((( Ток через светодиоды меняется на десятые-сотые доли мА. Светодиоды светятся тускло всё время. Когда коллектор VT2 оставляю висеть в воздухе - разряд индикатора не гаснет, а продолжает тускло светиться о_О
10. Какой буферный элемент можно повесить на 13 ножку ИЕ18 для точной подгонки частоты 32 768 Гц? А то частотомер срывает генерацию...
Re: Электронные часы
2. a) Не КТ815, а КТ814
b) Резисторы в цепи базы 315 и 361 - 10кОм и третий 1кОм
c) Подтягивать не обязательно
4. Да. Номиналы конденсаторов возможно придется понизить вдвое
5. Необходимо уменьшить резистор...
10. Любой логический элемент 561 серии
Отредактировано пользователем MACTEP 13.04.2012 21:58:48
2. Работает.
4. Убрал К561ТМ2. Почему-то разряды индикаторов стали помаргивать-мерцать... http://imglink.ru/pictures/13-04-12/2 ... 6e969e5622cc8c8dfd0b8.jpg
Естественно все диапазоны автоподстроек сместились.
Может С1, R7 влияют на ИЕ13, ИЕ18?
5. Поставил 100 Ом - не помогает. При полной яркости индикатора ток через двоеточие 6,8 мА. При минимальной яркости индикатора - 6,95 мА. Инвертор какой-то получился(((
Пойду за валидолом. Опять вернулся к исходной точке.
4. Оба конденсатора уменьшить емкость в два раза...
5. Сейчас светодиоды подключены точно так же, как и сегменты индикаторов. Значит яркость должна меняться. Ищи косяк.
4. Не помогает. На низкой яркости разряды продолжают перемигиваться
Микросхемы заменил на новые - мерцание осталось.
Нашёл. Светодиоды будут подключены так же как и сегменты индикаторов, если эмиттер VT6 посадить на любой эмиттер открытого транзистора VT8...VT14 ))) Так яркость двоеточия меняется синхронно с яркостью индикатора.
По схеме http://radio-hobby.org/uploads/coment/gi-3.gif
компоненты: КТ3102, КТ3107, КТ814В, 1к, 2шт. 10к. В первом разряде подсвечивается "0" в то время когда он должен быть вообще погашен. Также в первом разряде подсвечивается сегмент "С" (мне кажется только в тот момент, когда в четвёртом разряде горит сегмент "B". <-- откуда этот смайл вообще, вылезает сам по себе?
Пробовал подтягивать базу КТ814 к +9В через резистор 10к - не помогает. Даже с резистором 1к не помогает.
Ранее об этих глюках я не написал, но собственно из-за них я снова схему гашения незначащего нуля перевёл на ЛА7.
Этот смайл вылезает, когда пишешь слово в кавычках и сразу за ним закрываешь скобку. Символы кавычка-скобка сервер воспринимает как этот смайл.
Просто закрыв кавычки, поставь пробел, а за ним уже скобку.
клево буду знать
Спасибо, а что по теме поста?
А ты уверен, что транзисторы не "протекают"? Отключи базу от резистора и замкни на эмиттер - будет подсвечивать?
Может, всё гораздо проще, чем кажется? Во всех деталях 100% уверен?
