Пользователей: 428
Аналоги: 162. Видео: 1. Даташиты: 175. Инструкции: 7. Новости: 14. Остальное: 4. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 10. Теги: 1. Форум: 47. Чат: 1.
Гостей: 425
Из: Germany
Желательно бы все! Мы по профессии проходим сейчас тему моторов. Но как то всё мутарно объясняют. Все начиная трёхфазных, синхронных, асинхронных ... и кончающие моторами от постойанного напряжения, сервомоторы...
И короткое описание как можно тот или иной мотор запускать, регулировать обороты... (ну самые такие частоиспользуемые)
Мне вот непонятно, например вызвали тебя на ремонт и нужно установить мотор, какой никто не указывает, нужно самому... тут та вся сложность и возникает какой мотор выбрать и как его правильно запустить.
Статьи про моторы есть канешно и не мало, но всё как то разбросано, хотелось бы посмотреть на один лист и вычить что нужно.
Камрад, ещё со школы людей учат извлекать нужную информацию из подручных источников.
Из: Germany
да не получается! слишком много всего .. пока две функции мотора понял первую уже забыл. Может книга или справочник кой есть, по разновидностям поторам и всё что с ними связано. Мне бы коротко и ясно.
Из: Украина, Львов
Добрый день. Я новичок. Решил начать со сборки логического вентиля "И". Купил первые попавшиеся дешёвые транзисторы BF423. Использовал схему из этого видео: http://www.youtube.com/watch?v=58nSgV ... ndex=4&feature=plpp_video
Проблема:
В принципе схема вроде работает, но почему-то сигнал на выходе очень слабый - я использую фотодиод в качестве индикатора сигнала. Попробывал даже 9 вольт напрямую подсоединить - фотодиод всё равно светится едва-едва. Не подскажете, где искать проблему?
Кстати, еще одна странность - транзисторы мои PNP-типа. Если я правильно понимаю PNP по-умолчанию проводят ток, а при подаче напряжения на базу перестают. Но в моей схеме они наоборот, по-умолчанию закрыты, а при подаче минуса (через 10к резистор) в на базу начинают проводить ток.
Паяльник в сторону. Учим мат часть...
р-п-р транзистор включается так: эмиттер (со стрелкой внутрь!)подключается к "+", коллектор к "-", а чтоб он открылся, на базу подаем напряжение меньшее, чем напряжение на эмиттере.
Для п-р-п транзистора: эмиттер (стрелка наружу) подключаем
к "-", коллектор к "+", на базу подаем напряжение выше, чем на эмиттере.
Для ограничения тока базы и задания напряжения на базе ставят резистор.
А нагрузка может включаться и в цепь эмиттера, и в цепь
коллектора.
уважаемые, помогите найти характеристики и аналог полевого транзистора p20nm50... спс
спс... а какие его аналоги...?
Глупый вопрос. Аналоги в чем? Корпус? Напряжение? Сопротивление канала? Заряд затвора?
Весь интернет-твой. Ищи, смотри. Откуда мы должны знать какие аналоги тебя устроят?
