Пользователей: 237
Аналоги: 82. Видео: 1. Даташиты: 96. Инструкции: 1. Новости: 16. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 4. Форум: 21.
Гостей: 235
 4 анонимных пользователей
http://vrtp.ru/screenshots/2941_1.PNG вот ента схема
А ничего , что у 122 очень маленький коэффициент перекрытия?
Не подойдет он. Лучше выковряй с буржуйского тюнера BB133 или BB132.
можно IRLML2502 ЗАМЕНИТЬ НА IRFZ44N ?? http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3195
Из: Брест
sanya0605 пишет:
IRFZ44N не полностью откроется от 5В.
В транзисторах IR буква L - логический уровень управления.
Отредактировано пользователем gefest 26.05.2012 20:06:59
Подскажите, какие есть не дефицитные(самое главное) и не слишком дорогие полевики на 800В и 6А? Отечественные предпочтительнее, но сгодится и импорт.
Из: Джизак Узбекистан
Мастер, что то невероятное про 20 Кгц, а 30 "ващще"! Свыше 14ти (Кгц) при нормальной амплитуде не слышу, но я не глухой! Комар издаёт звук 11 Кгц. А в качественных усилителях и колонках расширяют диапазон воспроизводимых частот для того что бы амплитуда сигнала была горизонтальной за края пределов слышимости человеческого уха. От этого лучше восприятие музыки. Перепроверь свои данные, а я попробую добыть информацию про возможности чел. слуха у специалистов.
Где в Тирасполе (Бендерах) можно купить аккумуляторы типа 6-dzm-10 или 12Ah (гелевые тяговые)http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-003313/. На рынке в Тирасполе и в магазине "Аккумуляторы" подобных аккумов нет.
Отредактировано пользователем Khan08 28.05.2012 0:33:12
Из: Germany
Вопрос: Комъюторный БП после включения то выдаёт свои номиналы напряжения, то тухнет. И так постоянно, 12В-0В-12-0-12-0..... с циклом примерно в секунду. Где искать проблему подскажите?
Возможно срабатывает защита. Проверь вторичные цепи (мосты, кондёры, дроссели).
Вначале отключи от БП все разъёмы и попробуй запустить его без нагрузки. Если неисправность осталась - копай внутри БП (как писал КТ361). Если БП заработает нормально - неполадки в самом компьютере.
