Пользователей: 240
Аналоги: 100. Даташиты: 78. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 9. Программы: 2. Профиль пользователя: 10. Теги: 3. Форум: 26.
Гостей: 238
Вот-вот, меня интересует DS18B20, и конкретно его 12-битное представление температуры, с которым он работает по умолчанию(вроде бы как, сейчас я начинаю сомневаться). Но для меня трудность заключается в том, как выудить эти 12 бит из присылаемых 9 байт, которые вы может быть видели на рисунке из предыдущего моего сообщения. Может быть кто-нибудь работал с DS18B20?
Ой я кажется перепутал датчики DS18B20 и DS18S20 в Proteus(
Я исправил и теперь все стало на свои места. Спасибо!
Всем здравствуйте)В общем, столкнулся я с проблемой - хочу воспользоваться авторасстановщиком в Specctra, но не до конца понимаю как это сделать, внятных инструкций по сути нет, хотя перелопатил кучу сайтов.Импортирую из DipTrace .do и .dsn, может какие подводные камни есть?Кто работал в Specctra, отзовитесь!
С юбилеем, однако)) Вопрос: как в DipTrace, в PCB_Layout создать и применять условные обозначения для диаметров отверстий?(см. ссылку, 19 стр., п. 15.14)
http://www.pcb.by/files/ost4gO.010.011.pdf
Akku
Из: Germany
Разобрал аккумулятор (18В) от шуруповёрта на отдельные (1,2В) аккумы. Планирую добавить один аккум до 19В для Powerbank (для зарядки ноута в полевых условиях). Задача заключается в том, как и чем можно будет этот аккум на 19В заряжать? Батарейки Ni-Cd 1200mAh! Можно ли будет заряжать этот аккум на 19В БП от самого ноута? (БП ноубука = 19В/4,7А) (БП зарядник от аккумулятора шуруповёрта = 18В/1,85А)
Из: Germany
И второй вопрос! Можно ли заряжать 12В гелевый и щелочной аккумуляторы от зарядки для шуруповёрта на 12В? (Зарядка шурубовёрта 7,2-14,4В/1А)
Прочитай про режимы зарядок всех аккумуляторов. На оба вопроса ответ-нет.
А почему на второй вопрос - "нет"? Если зарядка даёт 14,4 В (не китайских) - вполне можно.
Там наверно нужно отключение зарядника по достижении нужного напряжения.
Ну для гелевого и щелочного это необязательно, это же не литий, который может рвануть...
Да можно и просто по таймеру отключать.
