Пользователей: 270
Аналоги: 39. Даташиты: 165. Инструкции: 3. Новости: 26. Остальное: 4. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 24.
Гостей: 268
Где достать цанговый патрон
Для вала двигателя диаметром 2 мм.
В kservice барыги совсем оборзели - 155 руб. хотят, прямо как в самом барыжном магазине - chipdip.ru
Re: Где достать цанговый патрон
Сам сделай. Вполне реально.
Из: минск
Берём металлическую трубку подходящего диаметра для посадки на вал двигателя.Предварительно сверлим отверстие радиальное,нарезаем резьбу два миллиметра.Вкручиваем болтик для фиксации сверла.Болт желательно минимальной длины для исключения биения.Удачи!
Шутники собрались, однако!
Можно посмотреть на aliexpress
Из: минск
Не шутники.Я на скорую руку делал сам.Было опубликовано в журнале *Моделист-Конструктор*Где-то аж в восьмидесятых.Там прочитал.Зря болтать я не умею.
Могу за 180 продать.
Если есть токарный станок и не слишком кривые руки, можно даже сделать практически настоящую цангу.
T112-10 пишет:
расскажи-ка нам всем, а как на токарном станке сделать пропилы в цанге?
Токарь знакомый у кого-нить есть?
