18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
Я вот часто вспоминаю вещи, которые выкинул на мусорку, а теперь вот думаю: лучше б они валялись на балконе! Предлагаю повспоминать такие случаи...
1. Радиоточка-1 шт.-можно было достать магнит из динамика 2. Китайские магнитофоны- 2шт. -можно наковырять шестеренки в ленто-протяжном механизме, трансформатор (хреновенький правда), магниты из динамиков 3. Радиоприемники переносные -1 шт. советский, 2 шт. китайских- магнит из динамика, трансформаторы(хреновенькие), телескопические антенны. 4. Будильники - 2 шт. - шестерни. 5. Пылесос - медный лакированный провод.
Отправлено: 08.03.2015 16:33
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
ничего не выкидываю, в гараже целый склад)))
Отправлено: 08.03.2015 20:12
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
53 Шт.ДВД,нахрен не нужны.Забраны только блоки питания.
13 ноутов и 5 компов
Отправлено: 09.03.2015 5:21
2678
Купил новый ламборджини, старый выбросил.
Отправлено: 09.03.2015 15:25
2441
Многое выбрасываю, в основном корпуса, но радиодетальки из них выпаиваю и сортирую по коробочкам. Один мой знакомый выбросил в мусоропровод большой пакет новых радиаторов от транзисторов, две заводские упаковки КТ315-ых транзисторов и два посылочных ящика ни когда не паянных логических микросхем серии К155.
Отправлено: 09.03.2015 15:26
2678
Умница он!
Отправлено: 09.03.2015 15:29
2091
Ничего не выбрасываю, потому что ненужных вещей нет. Всё может пригодиться. Даже обрезки выводов от радиодеталей идут в дело - например, восстановить повреждённый или подтравленный печатный проводник, соединить детали без печатного монтажа, нарастить вывод б/у детали. И снятая с провода изоляция пригодится - изолировать тонкий проводник, выводы деталей, место пайки тонкого провода (например, спайку обмоточного провода или тонкого монтажного провода ничем другим не изолируешь). Или для утолщения вала моторчика.
Отправлено: 09.03.2015 23:30
2240
и это правильно! Мудрость гласит:" Если вещь ненужна, значит ты не нашел ей применения!"
Отправлено: 10.03.2015 2:43
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Накопившиеся ненужные радиаторы я складываю,а потом сдаю в киоск. Но вот странная штука получается:Когда что-то выбросишь,то через некоторое время обязательно будет нужна.....
Отправлено: 10.03.2015 8:39
871
Отправлено: 10.03.2015 12:25
1 2
