Пользователей: 250
Аналоги: 93. Видео: 1. Даташиты: 95. Инструкции: 3. Новости: 9. Остальное: 4. Производители: 6. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 34.
Гостей: 248
Зря выкинутые вещи, которые оказались нужны...
Я вот часто вспоминаю вещи, которые выкинул на мусорку, а теперь вот думаю: лучше б они валялись на балконе! Предлагаю повспоминать такие случаи...
1. Радиоточка-1 шт.-можно было достать магнит из динамика
2. Китайские магнитофоны- 2шт. -можно наковырять шестеренки в ленто-протяжном механизме, трансформатор (хреновенький правда), магниты из динамиков
3. Радиоприемники переносные -1 шт. советский, 2 шт. китайских- магнит из динамика, трансформаторы(хреновенькие), телескопические антенны.
4. Будильники - 2 шт. - шестерни.
5. Пылесос - медный лакированный провод.
Re: Зря выкинутые вещи, которые оказались нужны...
ничего не выкидываю, в гараже целый склад)))
53 Шт.ДВД,нахрен не нужны.Забраны только блоки питания.
13 ноутов и 5 компов
Купил новый ламборджини, старый выбросил.
Многое выбрасываю, в основном корпуса, но радиодетальки из них выпаиваю и сортирую по коробочкам. Один мой знакомый выбросил в мусоропровод большой пакет новых радиаторов от транзисторов, две заводские упаковки КТ315-ых транзисторов и два посылочных ящика ни когда не паянных логических микросхем серии К155.
Умница он!
Ничего не выбрасываю, потому что ненужных вещей нет. Всё может пригодиться. Даже обрезки выводов от радиодеталей идут в дело - например, восстановить повреждённый или подтравленный печатный проводник, соединить детали без печатного монтажа, нарастить вывод б/у детали. И снятая с провода изоляция пригодится - изолировать тонкий проводник, выводы деталей, место пайки тонкого провода (например, спайку обмоточного провода или тонкого монтажного провода ничем другим не изолируешь). Или для утолщения вала моторчика.
и это правильно! Мудрость гласит:" Если вещь ненужна, значит ты не нашел ей применения!"
Из: минск
Накопившиеся ненужные радиаторы я складываю,а потом сдаю в киоск. Но вот странная штука получается:Когда что-то выбросишь,то через некоторое время обязательно будет нужна.....
well пишет:
Так же верно и другое: пока хранишь хлам, он не востребован десятилетиями.
