Пользователей: 212
Аналоги: 98. Даташиты: 68. Карта сайта: 1. Магазин: 1. Новости: 12. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 4. Форум: 20.
Гостей: 210
Re: Блоки питания
вот этот дроссель с надписью 2,7 mH надо домотать обмоткой, с нее пустить на диодный мост и сглаживающий кондер.
Re: Блоки питания
А какой диаметр медной проволоки домотать и сколько витков чтобы было на выходе до 20 вольт 2 ампера ?
Re: Блоки питания
Ну ты загнул))) А чего так скромно? давай 5 ампер ...
Re: Блоки питания
Я не против,если можно и 5 ампер... или больше
Re: Блоки питания
Мастер, он похоже сарказма не понял...
https://m.youtube.com/watch?v=2uxk0MeO9oM
Вот тут на видео чел смог запустить целый вентилятор шестью вольтами!
Re: Блоки питания
20В х 2А = 40Вт. Столько из неё не выдавишь без установки транзисторов на радиаторы.
Максимум 20Вт. Диаметр провода зависит от тока. Для 2А хватит 0,5 мм. Примерно 2 витка на вольт, т.е. для 20В надо 40-45 витков.
На тот дроссель 2,7 мГн вряд-ли влезет, надо мотать дополнительный трансформатор.
Вот в этом сообщении: http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=21877#forumpost21877 - я привёл ссылки на эту тему (цветной текст - ссылка).
Re: Блоки питания
делаю такие БП, инфу брал от сюда http://vip-cxema.org/index.php/home/s ... drajver-svetodioda-iz-kll
если кратко то:
- выпаиваем дроссель, прогреваем феррит феном, разбираем феррит, наматываем на катушку нужное количество витков подходящего провода (сечение провода смотрю вот тут http://ydoma.info/electricity-vybor-secheniya-provoda.html (таблица "Таблица для выбора сечения медного провода электропроводки в зависимости от величины потребляемого тока"), не знаю насколько правильно, но у меня работает), для 12В 1А мотаю около 23 витков провода диам. 0,5мм., проще намотать больше и потом отматывать, чем доматывать на собранном трансформаторе. Провод влезает с большим трудом.
- собираем феррит, впаиваем на место.
- из схемы удаляется позистор и 1 конденсатор
- впаиваем перемычку как указано на схеме (получается, замыкаем контакты идущие на контакты колбы )
Для светодиода хватает и без диодного моста т.к. частота высокая, то мерцания не заметно, даже при помощи камеры разглядел его с трудом.
Re: Блоки питания
какой мост надо на выходе ставить? любой? или из высокочастотных диодов надо делать?
Re: Блоки питания
T112-10 пишет:
От балды пишем?
S = π • d²/4  или  S = 0,8 • d²
плотность тока берем j=3А/мм²
отсюда S=0.80.5 0.5=0.2 получается всего 0.6А, разве что вы рассчитывали по плотности тока 10А/мм² - по китайски. Это будет уже печка.
Re: Блоки питания
Не от балды, а с личного опыта.
У меня провод 0,6 мм держит 3А в ЛАТРе (переделан из АРН-250). Правда, там условия охлаждения куда лучше.
В таком мелком трансформаторе никак без больших плотностей тока.
Если нагрев получится слишком большой, то надо мотать отдельный трансформатор.
