Пользователей: 263
Аналоги: 108. Галерея: 1. Даташиты: 95. Инструкции: 5. Новости: 10. Остальное: 4. Программы: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 30.
Гостей: 261
Re: Оплетка для удаления припоя
млин! В ней вообще флюса нет, теперь прийдется ее разматывать, пропитывать и наматывать!
test
каким флюсом пропитываешь?
Я паяю такие платы, что ширина МГТФ 0,1 в самый раз
А ты проскит взял или баку? Проскит пропитана. Говорил я тебе за 2 мм...
Баку! Ну так ты когда ответил то? мне уже надо было пойти покупать...
Ну по фоткам ты видишь что плетение очень плотное, соответственно капиллярный эффект очень сильный.
В интернете посмотрел народ пользуется "псевдооплетками" - у них плетение рыхлое из толстых жилок.
Отредактировано пользователем grom 31.08.2015 1:16:40
Отредактировано пользователем grom 31.08.2015 1:17:56
Из: минск
я использую оплётку от коаксиала совейского,ненужные экранированные провода в ход идут.Потом отходы не выбрасываю-идут для лужения дорожек.
well пишет:
Это уж излишняя экономия!
Так удобно лудятся дорожки.
чтож такое...помню первый раз когда тестировал оплетку прямо видно было как припой по капиллярам поднимался на 1 сантиметр, а сейчас только в точке контакта с паяльником и то только поверхность оплетки припой липнет.
