Пользователей: 240
Аналоги: 92. Даташиты: 94. Инструкции: 6. Новости: 7. Остальное: 8. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 3. Форум: 25.
Гостей: 238
Как бороться с блютуз аудио помехами
Из: Germany
Помогите побороть аудио помехи.
Имеется портативная колонка, которая питается от 12В аккумулятора.
К аккумулятору на прямую подсоединён усилитель. Через кабель играет усилок без нареканий!
Блютуз модуль
Так как модуль питается от 3 до 5В, пришлось использовать вот такой StepDown (понижающий) преобразователь, питая так же от 12В аккума.
Выход модуля соединён с усилителем.
Как только включаю блютуз, динамики издают странный гул, шипение, щелкания и писк.
Я грешу на некачественное питание модуля через этот преобразователь. Нужно ли делать какуе то обвязку цепи, либо собрать что то по качественнее пинижающее на LM?
Re: Как бороться с блютуз аудио помехами
[quote]
RENOWATIO пишет:
Я грешу на некачественное питание модуля через этот преобразователь. [/quote]
Ну попробуй от элементов запитать сам модуль,там видно будет
Фильтрация и экранизация основа всего!
А нафиг ты платы фоткаешь? Ты провода фоткай и всю систему в сборе.
Надо поставить на вход и выход преобразователя LC-фильтры. На выход можно поставить транзисторный фильтр.
К тому же надо экранировать плату преобразователя и расположить её как можно дальше от входных цепей усилителя. Экран соединить с общим проводом.
Что за "транзисторный фильтр"?
Радиолюбитель - и не знаешь, что такое транзисторный фильтр, а также, что такое Гугл и Яндекс.
