Пользователей: 249
Аналоги: 107. Видео: 1. Даташиты: 89. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 24.
Гостей: 247
Подключение светодиода 3 Вт к 220В
Украл светодиодов 3 Вт. Рабочий ток до 700 мА, падение напряжения 3,2...3,8 В.
Есть ли смысл подключить один такой к сети 220В через гасящий конденсатор?
ПС: это все тиристор научил!!!
Re: Подключение светодиода 3 Вт к 220В
Есть смысл. Особенно если есть добавочное устройство для паяльника П223. Но только при одном условии - если не критичны габариты.
А лучше всего прицепить к этому П223 все твои светодиоды последовательно. 12 штук - идеально подойдёт. Будет как раз 36В, 25Вт, 0,695А - на что и рассчитано устройство.
И регулятор напряжения не забудь - со мной в главной роли.
Надо будет бумажный конденсатор размером с кулак 10 мкФ на 400 В. Проще взять зарядное устройство USB 5,0-5,5 В на ток нагрузки до 1 А стоимостью 0,7-1 USD, включить через резистор сопротивлением 2 Ом на 2 Вт и вуаля! Заодно безопасно будет использовать.
10 мкф это действительно большая емкость. Не резонно.
T112-10 пишет:
И чем там регулировать?
Зачем тебе регулировать? Регулятор сам регулирует. Это я его обозвал по аналогии с мотоциклетным/автомобильным, правильнее было сказать "стабилизатор".
Доработай лампочку экономичку, по моим прикидкам, для 3,6 вольта хватит витков 10 на дросселе, 10 витков должно влезть без проблем.
Не забудь СД на радиатор посадить, площадь радиатора около 90см2 т.к. той звезды на 3 Вт не хватит.
На конденсатор вешать не стоит т.к. всёравно будет мерцать.
А чем будет ток ограничиваться? У преобразователя из сберегайки характеристика жёсткая. Это будет то же самое, что подключать напрямую. Светодиод долго не протянет.
Нужно сделать так: схему сберегайки оставить как есть, намотать отдельный трансформатор и включить его на место сберегаечной трубки. Ток будет ограничиваться штатным дросселем сберегайки.
Первичку трансформатора надо рассчитывать на 90-100В, вторичку - на напряжение светодиода плюс падение на диодах выпрямителя. Сделать его можно из дросселя от другой такой сберегайки, смотав где-то 100 витков от родной обмотки и намотав вторичку.
