Пользователей: 194
Аналоги: 82. Видео: 2. Даташиты: 55. Инструкции: 3. Новости: 19. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 7. Торрент: 2. Форум: 17.
Гостей: 192
Re: Нужен токарь в Тирасполе
токарей полно не там искал. а материал есть? и какой допуск.
Так-с, опять токарь нужен...унтерзатц выточить.
а прошлый раз что не нашёл?
токарь нужен, шпильку диам. 12 мм на 6 мм сточить.
всегда обращаюсь по токарным работам в бывший ДОК .Это по улице Манойлова . быв. Советская . . Там при тебе всё выточат . и по Маклеру смотри . тоже есть токаря. но шкуру дерут
бывший ДОК
это где? и какой город?
Тоже интересно где это и что такое ДОК?
Судя по тому, что удалось найти на карте, по ул. Манойлова в Тирасполе может быть только Деревообрабатывающий комбинат находящийся в самом конце улицы (напортив парка Кирова и магазина "Цель")
ЗАО "Молдавкабель" принимает заказы от организаций и частных лиц на выполнение токарных работ. Справки по телефону (552) 20525.
Объяву специально для тебя сфоткал.
Да это все не то, огромный завод будет частные заказы делать? Это же бред...нужен телефон токаря, у которого станок будет в гараже или станции техобслуживания автомобилей стоять...
Да еще и правильный токарь, с нужного места чтоб руки росли, а то попадались мне...точат как бог на душу положет...
Отредактировано пользователем grom 12.04.2016 11:27:13
Заводы простаивают, в ожидании заказа от Гром)
