Пользователей: 61
Аналоги: 9. Видео: 1. Даташиты: 6. Инструкции: 1. Новости: 3. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 58
Google , T112-10 , Яндекс , далее...
Какая схема индикатора фазы?
У моего деда был такой индикатор. Так вот точно помню, что лампочка на фазе загоралась без касания пальцев к метал. скобе!
Какая схема такого индикатора?
jpg  1ddc02.jpg (136.96 KB)
135_58bdbb3f26540.jpg 800X600 px
Re: Какая схема индикатора фазы?
У меня обычный указатель и тоже светится без прикосновения к металлической скобе, правда вполовину яркости. Но чем больше влажности в воздухе, тем ярче светит. Внутри резистор и неонка, как обычно. Нас по молодости сперва забавляло: выходишь с ним в открытое распредустройство 330 кВ, так он светится вообще без какого либо прикосновения к токоведущим частям. Магия!
ага, а я как то купил ящик ИН-3, на митьке, а там высоковольтная ЛЭП идет, так все светилось как елки новогодние
Зато видно было что лампы рабочие!
как я понял неоновые лампочки бывают разных токов свечения?
чем больше площадь электродов, тем больший ток через них нужно пропускать
Индикатором фазы может быть просто неонка, если взять её пальцами за баллон, а выводами коснуться провода.
Отправитель: grom 08.03.2017 10:27:42 как я понял неоновые лампочки бывают разных токов свечения?
Да. Рабочий ток указывается в маркировке после знака "тире" в миллиамперах. Например, ТН-0,2 - 0,2 мА, МН-3 - 3 мА.
На деле им хватает микроампер, чтобы заметно светиться.
Из: минск
и для переменки есть и для постоянки
