Пользователей: 268
Аналоги: 126. Видео: 1. Даташиты: 60. Инструкции: 3. Новости: 25. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 37.
Гостей: 265
Всё никак не соберусь с духом испытать электронный балласт для ЛД36. Уже собрал на макетке, осталось припаять дроссель, два кондёра и резистор. Ну и лампу подключить. А дальше...
сегодня утром глянул в окно на огород а моя теплица оказалась придавленная к земле полностью . . Вот уже работа . Антену волн. канал на 18-21-24 тоже погнуло . надо снимать и восстанавливать . . Понаделал снежок делов.
насчёт защиты от к.з. то спалил оптрон при эксперементе и надо покупать другой
Я, как капитан очевидность, подозреваю, что плата управления эл. двигателем от стиралки находится непосредственно в стиралке.
Ты действительно кэп...
Двигатель достался без стиралки. Очевидно?
er2oz пишет:
...Понаделал снежок делов...
Да уж...  Посетила нас зима в середине весны...
Вчера...
Сегодня...
У нас, во время этой непогоды, с крыши девятого этажа на тротуар упал кусок бетона примерно метр на метр и на вид весом 50 кг с торчащей железной арматурой. Хорошо, что ни кто не пострадал.
А теперь по теме, делаю корпус из алюминия. Донор - отлив (обрезки), всё, кроме верхней крышки скрепил на заклёпки. Впереди с ним ещё много работы. Прислали конусные свёрла, попробую делать ими большие отверстия в корпусе.
что за конусные сверла? Зенкера?
Вот такие:
Покупал здесь
только непонятно это свёрла по какому материалу?? если по бумаге то нормально . если по металлу то посмотрите на диаметр сверла максимальный и диаметр хвостовика . Для меня это кажется странно . Точно что зенкера.
Я пробовал сверлить дерево, пластик и дюраль 5мм. Отличные отверстия получаются в тонких материалах. Хвостовик шестигранный, в патроне обычной дрели надёжно фиксируется.
er2oz пишет:
Конечно же, металл десятку вы не просверлите, но на какой то панели толщиной в пару миллиметров сделать отверстие для какой нибудь кнопки, или глазка без проблем можно. Даже шуруповетом.
