Пользователей: 293
Аналоги: 100. Галерея: 1. Даташиты: 145. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 290
Клей
Подскажите каким клеим приклеить дорожку к плате чтобы при пайке не отвалилась ? Какой клей выдержит температуру свыше 250 градусов ?
Re: Клей
Лет сорок назад делал самодельный фольгированный гетинакс,
медную фольгу наклеивал клеем БФ-2, сушил в духовке, при пайке дорожки не отскакивали, паял стоватником, другого небыло!
Re: Клей
Именно Клей Бф-2 сложновато найти.Пробовал приклеить малый участок дорожки клеем БФ-4 и затем по приклеенному участку нанести припой , этот приклееный участок отставал от платы.Паял 60 ватным паяльником с тонким жалом.Может что не так делал ?
Re: Клей
Если просто приклеить БФ-2 то будет отскакивать, а после сушки в духовке держит прилично!
Re: Клей
http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kley-bf.php
По технологии клеил и дорожки отваливались?
Re: Клей
Спасибо буду пробовать строго по технологии. Хотя в духовке наверное плату с припаяными уже до этого деталями не подержишь.
Re: Клей
Попробовал Poxypol,пока какойто результат есть.
Re: Клей
Еще вопрос, кто нибудь пробовал клей Radial теплопроводный, он температуру хорошо держит не разрушаясь ?
