Пользователей: 180
Аналоги: 67. Даташиты: 54. Инструкции: 3. Новости: 16. Обзор: 1. Остальное: 1. Программы: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 6. Теги: 2. Форум: 23.
Гостей: 178
Re: Нелогичный выброс мощности
А как ты объяснишь снижение мощности по мере нагрева? По-твоему, сопротивление падает и мощность при этом уменьшается? Ты опроверг закон Ома?
Действительно, нагреватели имеют сильную зависимость мощности нагрева от температуры.Проверил оба своих пистолета:Высокотемпературный Glue Gun GG-3 110-240V 15W (50W)
Начальная мощность – 100W
Через 5сек – 60W
Через 30сек – 32W
Через 1мин – 27W
Через 2мин – 24W
Через 3мин – 22W
Через 5мин – 19W
Я ничего не опровергаю, я только констатирую факты. Можешь сам взять пистолет, мультиметр и проверить.
У меня нету пистолета. Не покупать же его ради опыта.
А мультиметр твой тебе наверное придётся выкинуть. Попробуй цешкой замерить, она не брешеть.
Ну или кЕтайцы совсем забрехались.
Но мне не верится, что с нагревом мощность пистолета растёт до 500 (!)Вт. Он же расплавится вместе с клеем...
По этой http://elwo.ru/publ/remont/regulirovk ... evogo_pistoleta/3-1-0-976 статье хотел уменьшить нагрев пистолета.
1) Конденсатор 1 мкФ:
а)холодный пистолет: 60В пистолет, 220В кондер.
б)нагретый макс. пистолет(80°С): 42В пистолет, 220В кондер.
2) Конденсатор 1,5 мкФ:
а)холодный пистолет: 62В пистолет, 220В кондер.
б)нагретый макс. пистолет(110°С): 42В пистолет, 220В кондер.
3) Конденсатор 4,75 мкФ:
а)холодный пистолет: 220В пистолет, 43В кондер.
б)нагретый макс. пистолет(180°С): 225В пистолет, 25В кондер.
Надо будет испытать конденсатор 2,2 мкФ, чтобы 150°С достичь.
jpg  20170410_185031.jpg (323.58 KB)
135_58ebbf3f2fde2.jpg 800X480 px
Проще не изобретать лисапед, а купить нормальный с регулятором http://www.ebay.com/itm/100W-Professi ... f53315:g:aYcAAOSw~AVYumHN
Монтажники подобным работают, проблем нет. Тумблер выключения примотал к ручке.
с кондером 2,2 мкФ на пистолете 48В, на кондере 223В, при температуре 150°С напряжения меняются местами! На пистолете 220В и он начинает разгоняться до 180°С! На кондере 55В.
На сопле синего пистолета 180°С, померял температуру камеры -213°С!
Купил NL-308 с терморегулятором от 130° до 240°C.
Приделал к пистолету термореле TLRS-9700 на 120°С, теперь температура нагревательной камеры 110°…170°.
Это неверный замер напряжения. Там гуляют реактивные токи, и реально показывает завышенное напряжение.
